sepacap Posté(e) le 5 février 2019 Posté(e) le 5 février 2019 bonjour a tousVoilà mon souci, j'ai créé un bloc dynamique, mais je n'arrive pas à faire coïncider les polyligne centrale du bloc malgré les contraintes coïncidences De plus j'aimerais créer une cotation Donc si quelq'un peut m'aider cela serait sympaMerci par avance https://we.tl/t-55QCX8ti4p
Vincent P. Posté(e) le 6 février 2019 Posté(e) le 6 février 2019 Bonjour bonjour, C'est un problème que j'ai aussi rencontré en bloc dynamique, et la solution que j'ai trouvée, c'est de ne pas utiliser un bloc, mais une multiligne. Ce n’est pas une entité qui est très utilisée sur Autocad, mais pour ta demande, je pense que c'est le plus simple TranscendentalementVincent P. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
sepacap Posté(e) le 13 février 2019 Auteur Posté(e) le 13 février 2019 merci de ta réponse mais je n'y arrive pas !! y aurais t'il une âme charitable ??
Vincent P. Posté(e) le 13 février 2019 Posté(e) le 13 février 2019 Redonne moi les dimensions de ta bordure, et je te prépare ça! Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
sepacap Posté(e) le 18 février 2019 Auteur Posté(e) le 18 février 2019 Redonne moi les dimensions de ta bordure, et je te prépare ça! https://image.noelsh...93-capture1.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/08/1/1550477101-capture2.jpg merci par avance
Vincent P. Posté(e) le 18 février 2019 Posté(e) le 18 février 2019 Bien le bonjour, Voila pour toi.https://wetransfer.com/downloads/d4bbb5e1899295f53dc4158fe953db4720190218101628/e79d1d0f8e4f8370c8cfa445977060f720190218101628/a99416 Tu le copie/colle dans ton fichier, et tu utilises la fonction MLIGNE.Tu as 3 options : Justification (tu mets à Nulle), Echelle (tu mets à 1), et enfin Style (tu mets Bordure).Et c'est parti! MultiplementVincent P. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
