lecrabe Posté(e) le 5 février 2019 Posté(e) le 5 février 2019 Objet : Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPCSASSIGN & MAPEXPORT Post identique sur georezo.net/forum : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=114348 Bonjour Souvent les gens utilisent AutoCAD MAP 201X pour communiquer avec le Service SIG ... Dans 90% des cas, le MAPEXPORT sera au format : ESRI Shape File (*.SHP) ... Le service SIG destinataire exige en general un System de projection PRECIS Donc le DWG doit etre dans le BON Système de projection 1) Reprojeter si necessaire avec Covadis (C beaucoup plus simple que avec MAP 201X tout seul) Sinon Re-projeter avec AutoCAD MAP 201X https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041 2) Affecter le System de projection MAP avec la commande : MAPCSASSIGN MAPCSASSIGN Rechercher: CCxx pour le Lambert 93 CCxx ... CLIC CLIC Rechercher: CC48 pour le Lambert 93 CC48 ... CLIC CLIC Rechercher: LAMBERT93 pour le L93 France Entiere ... CLIC CLIC Rechercher: 27561 pour le VIEUX Lambert 1 Nord ... CLIC CLIC Rechercher: 27562 pour le VIEUX Lambert 2 Centre ... CLIC CLIC Rechercher: 27563 pour le VIEUX Lambert 3 Sud ... CLIC CLIC Rechercher: 27564 pour le VIEUX Lambert 4 Sud Corse ... CLIC CLIC Rechercher: ETENDU pour le VIEUX Lambert 2 Etendu ... CLIC CLIC 3) Enregistrer le DWG … Le System de Projection de MAP sera ainsi conserve dans le DWG ! 4) Ainsi lors des futurs MAPEXPORT le fichier .PRJ (Infos ESRI sur la projection) sera genere ... 5) Le fichier .IDX genere est un fichier specifique a AutoCAD MAP 201X ! DONC il ne faut pas le fournir !! Vous devez fournir en theorie 5 fichiers par Calque/Couche : SHP, SHX, DBF, PRJ, CPG 6) RAPPEL 1 : Bien choisir le BON type de Geometrie Shape ESRI et BIEN selectionner EN CONSEQUENCE ! -- Point -- Point, Bloc (Symbole) -- Ligne -- Polyligne, Ligne, Arc, etc -- Polygone -- Cercle, MPOLYGON, Ellipse close, Spline close, etc Polyligne Close (SVP COCHER l'option VITALE dans le 3eme onglet : Traiter ... ) -- Texte -- Texte ou MTexte possible (MAIS avec AUCUN forcage des Polices, Hauteurs, Couleurs, etc) 7) RAPPEL 2 : Les Arcs, Cercles, Ellipses, etc, sont "polygonises / discretises" ... 😎 RAPPEL 3 : Ne pas oublier d'aller dans l'Onglet "Donnees" et de choisir les BONNES Options ! Selection des attributs ... Proprietes AutoCAD / Attributs sur les Blocs / Donnees d'Objet (ODs), etc 9) RAPPEL 4 : Ne pas oublier d'aller dans l'Onglet "Options" et de COCHER (si Surface/Polygone) L'Option VITALE relative aux Polylignes : Traiter Polylignes fermees ... 10) Ne jamais faire un MAPEXPORT au format MapInfo : TAB ou MIF-MID Car AutoCAD MAP ne sait pas mettre les bonnes Infos relatives au System de Projection ! https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42006 11) Et vous allez generer N fichiers SHP par calque ou type d'objet ... DONC N commandes MAPEXPORT ... Par exemple en reseau humide: - Le SHP des Canas EU / UN / EPL (donc 1 ou 3 SHPs suivant les cas) - Le SHP des Tampons-Regards ASS (1 ou 3) - Le SHP des autres Equipements ASS : Grille-Avaloir, Exutoire, Pompe, etc (1 ou 3) - Le SHP des Canas AEP - Le SHP (ou N SHPs) des Equipements AEP : Bouche, Vanne, etc etc Qu’on se le dise, Cordialement, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
COME Posté(e) le 5 février 2019 Posté(e) le 5 février 2019 Merci pour le cours et les instructions. COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
