LGweb Posté(e) le 5 février 2005 Posté(e) le 5 février 2005 Bonjour à tous, Je souhaite centraliser, par réf ext, plusieurs fichiers portant le même nom dans différents dossier.Autocad arrête le référencement dés lors que le nom est déjà pris en compte.En somme il ne fait pas la différence au niveau du chemin de répertoire alors qu'il est ainsi paramétré. merci a+
Pako Posté(e) le 5 février 2005 Posté(e) le 5 février 2005 C'est la même situation si on veux insérer deux blocs qui on le même nom et qui sont situé dans deux répertoires différents. Ou autre situation, lorsqu'on veux attaché un dessin en référence et que dans ton dessin courant, on y retrouve un bloc qui a le même nom que ton dessin en référence. :( AutoCAD affiche cette erreur : Command: xref** Error: "test" is already a standard block in the current drawing. *Invalid* Une solution:On peux renommer tous tes dessins qui ont le même nom par lot avecun logiciel gratuit comme : AF5, Rename your files 1.1 ( www.fauland.com ) A+ ;) l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Invité Patrick Posté(e) le 5 février 2005 Posté(e) le 5 février 2005 Il n'y a pas de problèmes pour attacher deux Xref portant le même nom et résidant dans deux répertoires différents. Après avoir attaché la première Xref, renommez la (son nom interne, pas le nom du fichier utilisé en référence) en appuyant sur F2 sur le nom par défaut apparaissant dans le gestionnaire des Xrefs. Il suffit ensuite d'attacher l'autre fichier situé dans un autre répertoire. AutoCAD distingue, pour les blocs comme pour les Xrefs, le nom de fichier utilisé et le nom interne au dessin, ce dernier étant modifiable.
kallain Posté(e) le 7 février 2005 Posté(e) le 7 février 2005 C'était Dans la rubrique : "On en apprend tous les jours.............." Merci Patrick ;)
