à ce jour je dois faire l'étude d'escaliers tout niveau. Jusqu'ici dans ma société nous ne faisions qu'un seul étage mais aujourd'hui, je dois faire les 4 étages en études d'éclairement.
Comment faire pour que quand je charge mon fond de plan R+1 il ne se décale pas par rapport au RDC?
J'ai essayé de me mettre tous le SCU à 0, 0, 0 mais même avec ça, mon fond de plan se décale.
Merci.
Merci.
Bonjour,Quelle version de Dialux utilise tu?Sur EVO, cela ce fait simplement il me semble (Pas beaucoup utilisé encore)Par contre sur la V4, j'enregistre les plans dans un autre fichier dédié (Fond de plan et luminaires).Comme cela je modifie les points d'insertion sans soucis.
Pour un escalier, je ne m’embête pas à ce point. Je rentre la hauteur de l'escalier et après je fait X copie du niveau (Escalier, Points de calcul, luminaires) avec un décalage sur le Z.
Dans l'attente de ton retour,Cordialement
Bonjour Oli,
j'utilise Dialux V4. J'ai un escalier avec le 2ème étage différent du 1er et RDC du coup mon client me demande l'étude complète et je voudrai bien la faire.
J'ai essayé d'intégrer mon RDC avec coordonnées 0 partout (X Y Z) et ensuite mettre le R+1 de la même façon mais sans succès j'ai toujours un décalage.
Comment procèdes-tu pour les points d'insertions?
Merci de ta réponse rapide.
Cordialement,
Bonjour,Cela dépend des différences, soit je le fait "à main levé" soit je crée plusieurs fichiers en mettant un même point de référence (ascenseur par exemple) et je les inserts successivement. Je modifie successivement la pièce de façon a être le plus fidèle possible.
Bonjour,Je n'essaye même pas avec les SCU, je fait des WBLOC avec le même point de référence ( Files, axe de l'escalier, ascenseur...) que je colle dans un nouveau fichier en 0,0,0
