Je suis tous neuf dans la création de macro et je bug depuis un bout de temps sur un problème :
j'ai créé un macro pour dessiner un rectangle (useri3 largeur, useri4 hauteur) que je voudrais hachurer et par la suite y mettre un texte, problème lors que je lance ma macro le rectangle se dessin mais l'action s'arrête là, peu-importe ce que je mets derrière, rien n'y fait la macro s'arrête après avoir dessin le rectangle, ci dessous ma macro :
^C^Ccal;p1=cur;\cal;p2=cur;@$m=$(getvar,useri3),$(-,0,$(getvar,useri4));rectangle;'cal;p1;'cal;p2;;-hachures;s;d;;p;solide;cou;bleu;;;^C
Je dois avoir un problème de syntaxe que je ne trouve pas..
J'utilise AUTOCAD LT2019.
Merci d'avance pour votre aide.
B,
Je ne vois pas ce que viennent faire les variables : USERi3 et USERi4 ?
Sinon, ça pourrait donner ça :
^C^Crectangle;\\-hachures;s;d;;p;solide;cou;bleu;;
Christian
Bonjour Christian,
le but final est de hachurer le rectangle puis de placer un texte à l'intérieur de type "USERi3 x USERi4" (suite de la macro que je n'ai pas terminé), je renseignes aussi les points p1 et p2 pour me permettre de placer le texte.
Je sais que la solution des pauses utilisateur permettent de rentrer les dimensions du rectangle mais je ne souhaite pas de pause dans la macro si possible.
B,
Bon j'ai modifié ma macro en suppriment les points p1 et p2.
ci dessous la macro complète :
^C^Cclayer;se;cecolor;250;rectangle;\c;$m=$(getvar,useri3);$(getvar,useri4);@$(getvar,useri3),-$(getvar,useri4);$(if,$(=,$(getvar,useri5),1),clayer;ltx;-hachures;s;d;;p;solide;cou;bleu;;;^C,clayer;ltx;-hachures;s;d;;p;solide;cou;rouge;;;^C)^C$(if,$(=,$(getvar,useri5),1),-textmult;@;j;mc;h;250;s;calibri;\lanterneau fixe;$m=$(getvar,useri3)x$(getvar,useri4);;,-textmult;@;j;mc;h;250;s;calibri;\lanterneau CO2;$m=$(getvar,useri3)x$(getvar,useri4);;)^C^C
par contre quand je remplace un "\" par "@-$(getvar,useri3),-$(getvar,useri4)" pour éviter une pause au niveau de l'insertion du texte, plus rien ne marche, y'a-t-il un nombre maximum d'utilisation de formule DIESEL dans une seul macro?
Désoler pour le smiley a la fin de la macro, je ne sais pas l'enlever est il faut lire ";")"^"C" à la place...
Bonjour à toutes et tous,
J'ai testé vite fait et ma version répond :
Lili,
clayer;SE permet de mettre le calque SE (support d'étanchéité) en calque courant, il faut donc un calque du nom de "SE", de même il faudra un calque "LTX" (lanterneaux).
La macro que j'ai faite est en effet adaptée à mon gabarit avec ces calques déjà créés.
ci dessous la macro sans les calque ni type de texte :
^C^Crectangle;\c;$m=$(getvar,useri3);$(getvar,useri4);@$(getvar,useri3),-$(getvar,useri4);$(if,$(=,$(getvar,useri5),1),-hachures;s;d;;p;solide;cou;bleu;;;^C,-hachures;s;d;;p;solide;cou;rouge;;;^C)^C$(if,$(=,$(getvar,useri5),1),-textmult;@;j;mc;h;250;\lanterneau fixe;$m=$(getvar,useri3)x$(getvar,useri4);;,-textmult;@;j;mc;h;250;\lanterneau CO2;$m=$(getvar,useri3)x$(getvar,useri4);;)^C^C
il faudra quand même renseigner les variables :
USERi3 : largeur rectangle
USERi4 : hauteur rectangle
USERi5 si = 1 alors lanterneau fixe (modifie texte et couleur de hachures) sinon lanterneau CO2
toujours problème de SMILEY à la fin au lieu de ";"")" désolé...
Bonsoir à toutes et tous,
Merci de ta réponse BaB,
J'ai compris l'idée,..
Rentre alors ton code avec le BBCode qui va bien, c'est à dire "insérer un extrait de code" de la barre ci dessus,
Ce qui donne :
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Tu as combien de ligne à ajouter dans ton texte ?
Christian
J'ai deux lignes à insérer de type :
lanterneau fixe
3000x2000
les dimensions étant données par les variables utilisateurs.
Ok, voici la MACRO corrigé :
^C^Crectangle;\c;$m=$(getvar,useri3);$(getvar,useri4);@$(getvar,useri3),-$(getvar,useri4);$(if,$(=,$(getvar,useri5),1),-hachures;s;d;;p;solide;cou;bleu;;;^C,-hachures;s;d;;p;solide;cou;rouge;;;^C)^C$(if,$(=,$(getvar,useri5),1),_-textmult;@;j;mc;@;lanterneau fixe;$m=$(getvar,useri3)x$(getvar,useri4);,_-textmult;@;j;mc;@;lanterneau CO2;$m=$(getvar,useri3)x$(getvar,useri4););
Christian
Christian
Merci Christian, plus de pause utilisateur pour l'insertion du texte mais j'ai encore un petit problème,
avec ta macro le texte se place sur le coin droit bas du rectangle or je le souhaite au centre du rectangle,
c'est pourquoi je voulais remplacer le deuxième @ au niveau de l'insertion texte par @-$(getvar,useri3),$(getvar,useri4) [= coin opposé du rectangle] pour centré le texte mais là, la macro s'arrête dès le démarrage... et là je ne comprends plus?
autocad m'indique :
Spécifiez la longueur des rectangles <2453.5053>: $m=fixe
As-tu une idée? sinon j'utiliserai la macro avec deux pauses utilisateur..
B,
  • 2 semaines après...
autocad m'indique :
B,
J'ai encore rencontré ce problème sur une autre macro.
en réalité j’avais deux macro que je voulais réunir à l'aide d'un SI, séparément les deux macro fonctionnes mais ensemble autocad bloque et me remet un message du même type ($m=qq).
Est-il possible d'être limité en nombre d'expression DIESEL?
