hypno85 Posté(e) le 24 janvier 2019 Posté(e) le 24 janvier 2019 Ca faisait un petit moment les gens donc j'ai bien avancé avec l'utilisation de Infraworks. j'ai cependant un petit problème là , je modélise un secteur a partir du model builder, problème la topo a l'endroit d'un projet à des écart de 4 m, sans problème mon client me transfère un plan topo classique avec les point en 2d mais les blocs avec attribut (mat, alt). Ne pouvant pas importer directement le dwg dans Infraworks, je passe par Maps. Me fait une petite routine classique afin d'obtenir une surface .tif, ayant bien mis mon fichier tif en RGF 93 CC47 quand j'importe le tif en terrain sur Infraworks rien ne se passe, du coup dans le doute je met étendue au modèle et le message d’erreur je suis en dehors des coordonnées. Bref quelqu'un a déjà essayé de corrigé le terrain d'un model builder, a partir d'un fichiers topo classique en rgf 93? Bien à vous... Daniel Cotel - Gérant - Chef de Projet infrastructures / Urbanisme / DEU / VRDSociété Pragma i-Conseil / Beaucouzé Pragma i-Conseil
thierry.garré Posté(e) le 24 janvier 2019 Posté(e) le 24 janvier 2019 Tu n'as pas COVADIS ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Vincent Fredon Posté(e) le 25 janvier 2019 Posté(e) le 25 janvier 2019 Bonjour,Comme l'indique Thierry, le plus efficace est d'utiliser dans ce cas un outil de modélisation de surface topo du type Civil 3D ou Covadis. InfraWorks reconnaîtra cet objet surface automatquement et l'imbriquera dans le terrain du Model Builder.Ci-dessous deux articles qui peuvent aider : Article 1 : amélioration de topo dans IWArticle 2 : Traiter un levé topo dégradé avec Civil 3D Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
hypno85 Posté(e) le 26 janvier 2019 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2019 Merci les gars pour la réponse, Je n'ai ni Covadis ni Civil 3d, j'ai Autocad avec les différents outils dont Map et Infraworks, je fais surtout de l'exploitation SIG exemple Etude définition de ZAC avec zonage prélocalisation ZH et futur tracé autoroutier J'ai besoin sur une de mes modélisations de voir l'impact d'un projet industriel par rapport à la Topo donc j'ai mon model Infraworks et un relevé Topo en dwg classique (attribut alt, mat). J'ai crée un TIF calé avec Map mais ca ne colle pas !Je ne dois pas être loin de la vérité mais j'y arrive pas. Daniel Cotel - Gérant - Chef de Projet infrastructures / Urbanisme / DEU / VRDSociété Pragma i-Conseil / Beaucouzé Pragma i-Conseil
Vincent Fredon Posté(e) le 26 janvier 2019 Posté(e) le 26 janvier 2019 Pour des manipulations de surfaces topo à partir de levés géomètres il faut un outils dédié. Civil 3D n'est qu'une surcouche sur AutoCAD Map et dans votre activité je pense que l'upgrade vaudrait le coup.L'association InfraWorks / Civil 3D est plus optimale que InfraWorks / AutoCAD Map. Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
lecrabe Posté(e) le 26 janvier 2019 Posté(e) le 26 janvier 2019 Hello Si tu as un BON TIF+TFW ou JPG+JGW , ca doit etre Nickel-Chrome sous Infraworks !? J'ai crée un TIF calé avec Map mais ca ne colle pas !Comment as tu genere le TFW ou JGW ?? As tu place l'Image "a la main" sous AutoCAD MAP et donc tu desires le meme placement sous InfraWorks ??Si OUI , il te faut le TFW ou JGW correspondant et adequat !! Donc la bonne routine Lisp pour le creer ... ( Ou eventuellement Raster Design ) Sinon comme le dit si bien Vincent FREDON, il te faut un AutoCAD CIVIL (+ Formation) ou bien un Covadis (+ Formation) "par dessus" ton AutoCAD MAP ... Autre magouille possible : generer un JPG ou PNG tres haute resolution provenant de l'Image bien placee dans AutoCAD MAP puis generer le JGW ou PGW et ainsi tu pourras "plaquer" l'Image georeferencee de ton DWG dans InfraWorks ... LA SANTE, Bonne Annee, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
