Demixav Posté(e) le 24 janvier 2019 Posté(e) le 24 janvier 2019 Bonjour, Est ce qu'il est possible de créer un bloc dynamique composé d'une polyligne de la couleur "DuBloc", et une hachure de motif "Solid" dans cette polyligne avec une couleur que je pourrai modifier par la suite?... deux jeux de couleurs "DuBloc" sélectionnables et différentes en quelque sorte... En espérant avoir été clair! :unsure: Bonne journée et merci!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
benoitlacroix Posté(e) le 24 janvier 2019 Posté(e) le 24 janvier 2019 Bonjour à tous tu pourrais mettre ta hachure sur un calque dédié comme ça t'as hachure serai couleur "ducalque". @+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Demixav Posté(e) le 24 janvier 2019 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2019 Bonjour Benoit, et merci pour ta réponse! C'est une solution au quelle je n'avais pas pensé en effet! mais ça ne fonctionne pas pour ce que je souhaite faire. Je voudrais avoir un seul bloc et pouvoir modifier leur couleur indifféremment.Avec ta solution, si je veux avoir deux couleurs de hachures différentes, il me faut 3 calques ; 1 pour la polyligne, et un par couleur de hachure. et sachant qu'il me faut 7 ou 8 couleurs différentes, ça va devenir vite lourd! Je créé mes blocs dans un fichier "biblio", histoire de tous les regrouper. Je créé mes blocs toujours sous le calque 0, et donc j'aurai bien aimé n'avoir qu'un seul calque par bloc.Pas possible ça autrement?... AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
benoitlacroix Posté(e) le 24 janvier 2019 Posté(e) le 24 janvier 2019 tu peux aussi utiliser la commande visibilité pour ta hachure de ton bloc dynamiqueune couleur par visibilité les couleur sont forcée et c'est ta sélection qui modifiera la couleur@+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Demixav Posté(e) le 24 janvier 2019 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2019 Re, Décidément, pas pensé non plus! :huh: Et ça me va bien comme solution oui cette fois !!! Merci Benoît! :) NB : Dommage que ce ne soit pas possible de choisir une couleur dans la palette de couleurs! :( AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
benoitlacroix Posté(e) le 24 janvier 2019 Posté(e) le 24 janvier 2019 Oui dommageon aura peut-être l'option avec la version 2029 @+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
