baba0000000000 Posté(e) le 19 janvier 2019 Posté(e) le 19 janvier 2019 Bonjour, Nous somme samedi et j'ai décide de me mettre à apprendre à utiliser Inventor.D'ici 2020 j'aimerai bien évolue dessus, ou du moins sur un logiciel 3D. Je me lasse un peu des modifications sur AutoCAD. Je connais un peu le principe d'Inventor / Solidworks et l'utilisation que j'en ferai sera basique, mon domaine est la chaudronnerie. Voilà une légère présentation maintenant mais passons au sujet de mon post. J'utilise Inventor 2019. J'essaye de réalisé une plaque tubulaire qui sont souvent de forme ronde. Pas mal de trou avec un pas ente eux. 2 cercles au départ et j'ai fais mon réseau. Je sais pas si on voit bien mon cercle qui délimite ma plaque tubulaire. Mais voilà mon problème. Il m'est imposible de masquer 1 seul cercle ils sont lier 2 par 2. C'est un bug où Inventor fonctionne comme ça ? ou fais-je une erreur ? Merci pour la futur aide apporté. Edit: si je masque le cercle indiqué par la fléche jaune ça me masque celui à l'interieur du cercle. :angry:
baba0000000000 Posté(e) le 19 janvier 2019 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2019 En fouillant et en testant plein de chose, faudrait faire 2 réseau 1 pour chaque rond au départ. Pas très pratique comme logique. Mais peut être que vous avez mieux de votre coté ?
Guillaume MASSART Posté(e) le 22 janvier 2019 Posté(e) le 22 janvier 2019 Le 19/01/2019 à 10:44, baba0000000000 a dit : En fouillant et en testant plein de chose, faudrait faire 2 réseau 1 pour chaque rond au départ. Pas très pratique comme logique. Mais peut être que vous avez mieux de votre coté ? BonjourEvite tous ce qui est réseau dans les esquisses, gére plutôt des réseaux de fonctions c'est plus flexibleDans ton cas tu peux gérer tes deux ouvertures dans une esuisses et ensuite faire ton réseau.Pour supprimer des ouvertures par la suite, il faut boucher les trous Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
baba0000000000 Posté(e) le 26 janvier 2019 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2019 Merci Guillaume MASSART pour ta réponse. J'ai réussi à faire un truc ( avant de voir ta méthode ) et c'est impossible d'éditer la fonction. Pendant 15 minutes le PC est HS sous Inventor. Je vais testé ta méthode de ce pas. Edit: ça marche bien en fesant des réseau des fonction.Par contre tu rebouches comment les trou facilement? en cherchant j'ai essayé Epaississement / décalage. Un grand merci ;)
Guillaume MASSART Posté(e) le 28 janvier 2019 Posté(e) le 28 janvier 2019 Le 26/01/2019 à 17:14, baba0000000000 a dit : Merci Guillaume MASSART pour ta réponse. J'ai réussi à faire un truc ( avant de voir ta méthode ) et c'est impossible d'éditer la fonction. Pendant 15 minutes le PC est HS sous Inventor. Je vais testé ta méthode de ce pas. Edit: ça marche bien en fesant des réseau des fonction.Par contre tu rebouches comment les trou facilement? en cherchant j'ai essayé Epaississement / décalage. Un grand merci ;) Pour boucher les trous c'est pas trivial en effet, le mieux est de créer une esquisse sur la face et juste ensuite dans dessiner quoi que ce soit faire des extrusions des trous à supprimer jusque la face suivante. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
