rebcao Posté(e) le 4 janvier 2019 Posté(e) le 4 janvier 2019 Bonjour à Toutes et à Tous, Je me bagarre avec la fenêtre des NOMENCLATURES... J'ai un assemblage avec 4 traverses DIFFERENTES et un panneau ! Dans le tableau de NOMENCLATURE il m'affiche un NOM de pièce qui ne correspond pas au fichier réellement utilisé (.IPT). Au lieu de m'afficher une ligne pour chaque traverses, il m'affiche la ligne TRAVERSE avec la quantité 4 !!!!! Je ne sais pas où INVENTOR va chercher le NOM de la pièce qui se retrouve dans la NOMENCLATURE ????? ça vous parle ? Je vous remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 7 janvier 2019 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2019 Bonjour à Toutes et à Tous, Dans les iPropriétés le nom de la pièce était resté le même ?!. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Guillaume MASSART Posté(e) le 8 janvier 2019 Posté(e) le 8 janvier 2019 Bonjour à Toutes et à Tous, Dans les iPropriétés le nom de la pièce était resté le même ?!. Christian J'ai vu le poste sur les forum français d'Autodesk et tu as eu la réponse mais il faut s'avoir qu'avec le frame generator ou avec des profils insérés pour avoir les noms à sa sauce, il faut utiliser la vue de nomenclature et utiliser les propriétés des profils (G_L pour la longueur par exemple) pour personnaliser le nom de la pièce.Perso j'ai carrément créé ma bibliothèque en copiant depuis le centre de contenu des profils en modifiant les propriétés pour avoir "Numéro d'appro x G_L" avec G_L en mm (pas de chiffre après la virgule) et sans le "mm" derrière. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
