Cotation coupe surface topographique
Bonjour a tous
Meilleurs vœux pour cette année 2019, réussite , joie, bonheur et toutes ces bonnes choses :D
Mon premier pb de l'année, on me demande de sortir des coupes (profils) d'un terrain accidenté et cela tres tres vite....
J'ai depuis autocad extrait un fichier de point depuis mon fichier topo et modélisé ma surface topo.
J'ai réalisé mes coupes pour avoir mes différents profils et la je bloque car je ne sais pas faire de cotations.
Les cotes d'élévation ne peuvent pas accrocher sur le "bord coupé" de la surface topo, j'ai un petit sens interdit . (ce que je comprend puisque la ligne est juste une représentation graphique de projetions des points.)
Comment faire?? je dois éditer des plans de profils avec cotations pour travailler avec mes collègues sur papier.
Merci bcp
Thierry
Aujourd’hui Collaborateur d'Architecte - Projeteur chez ETECNA 02400
Autocad depuis version 2000- Débutant Révit
Bonjour
Je trace un plan de référence vertical et à la jonction de ce plan et de la coupe, tu peux mettre une cote d'élévation.
Meilleurs voeux à tous.
Daniel Gillard
Bonjour
J'ai tracé un plan de référence vertical et défini le plan de construction dessus, mais la cote d'élévation ne veux toujours pas s'accrocher sur le bord de la surface topographique coupée. :rolleyes:
Thierry
Pourquoi redéfinir le plan de construction ???
Il suffit de pointer sur l'intersection de la ligne de plan de référence et de la coupe
J'ai refait la manip. (je ne redéfini pas de plan de construction)
Donc dans ma vue de coupe, je trace un plan de référence vertical et je place ma cote d'élévation en suivant se plan jusqu’à ce que visuellement je je me trouve sur la surface topo ?
C'est cela (c'est juste visuellement?)? car l'intersection surface topo/plan de référence ne se sélectionne pas
il faut tracer un plan vertical perpendiculaire à la coupe pour chaque cote donc ?
merci
Thierry
Etant donné que tu es pressé, pour contourner le problème le temps de trouver une vrai solution tu peux essayer de dessiner une ligne de détail au niveau de la ou tu veux mettre la cote (il me semble sauf si j'ai mal compris ton problème que ça pourrait résoudre ton problème d’accrochage de cote)
Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
Oui
La logique veut que l'on cote un repère (mur, clôture, ...) sur le terrain. Cela ne sert à rien de coter un terrain dans le vague.
Merci a tous
La solution me dépanne bien.
Mais je confirme le besoin de pouvoir mettre quelques point sur une coupe c'est plus facile visuellement sur plan papier pour mes collègues que d'avoir juste un ou deux traits de niveaux.
Je comprends tout de même pas les infos sur le blog ou apparemment la personne cote directement la surface topo.
Thierry
Il s'agit de la version 2014 personnellement je n'ai pas cette version d'installé mais peut-être que si tu essayes sur cette version ça marchera (si tu n'as pas déjà essayé)... à voir si quand tu mets à jour la version de la famille pour 2019 ça fonctionne toujours...
Attention, c'est une grosse bidouille que propose REVIT-MEMO.
Il ne crée pas une cote d'élévation, mais un "niveau", au sens REVIT du terme.
C'est à dire l’équivalent d'un niveau 0, niveau 1.
Il ne crée pas les plans correspondant à ce niveau c'est tout. Il crée une famille d’étiquette de niveau particulière pour avoir l'aspect voulu.
Son niveau est placé à l’œil sans accroche est donc certainement pas dynamique.
A EVITER selon moi.
Autodesk Expert Elite Member
