Etiqueter des objets avec leurs OD
J'ai inséré des fichiers shape (des réseaux EU, regards, etc... ) avec leurs données.
Je cherche à étiqueter certains tronçons de certains réseaux avec leur nature et leur diamètre uniquement.
Comment puis je faire?
Je ne maîtrise pas du tout le module MAP (si j'ai besoin de le préciser au vu de mon message! :( )
J'ai bien essayé de bidouiller avec le module "annotation" de MAP, mais il faut passer par le 'Gabarit d'annotation", si j'ai bien compris, lequel me renvoie vers l'éditeur de bloc et je ne sais pas quoi faire à partir de là... :(
Merci!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Apparemment, tu as COVADIS (compte tenu de ta signature).
Je te conseille donc d'utiliser les étiquettes COVADIS.
Elles peuvent récupérer/afficher une OD (donnée d'objet) Map.
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Salut Lommig,
Merci pour ta réponse déjà!
Oui, effectivement, j'ai Covadis!
J'ai bien essayé de passer par ça déjà (car je croyais bien connaître), mais je ne sais récupérer les OD Map en fait...
Tu peux m'expliquer stp? merci.
Xav
Windows 7 - 64b
Je suppose que tes tronçons sont sous la forme de polyligne AutoCAD (avec OD).
Pour créer son modèle d'étiquette COVADIS :
- COVADIS 2D => Cotations par étiquette => Gestionnaire
- 1ere colonne : "Segment Ligne" => 2eme colonne : Créer/Éditer son modèle
- 3eme colonne : Onglet "Texte" => Grille "Contenu" => Colonne "Informations"
- Choisir "Valeur d'une donnée d'objet MAP" dans la liste déroulante
- Utiliser le bouton "Définir la donnée ..." pour choisir la table et le champ
Pour appliquer cette étiquette :
- COVADIS 2D => Cotations par étiquette => Coter des segments
BIM Infrastructure
Re,
Oh pinaise !!! j'ai honte en disant que j'ai cherché en plus... :(rires forts): :blink:
Merci Lommig! Parfait!
Xav
Windows 7 - 64b
