Modifier l'inclinaison d'un groupe de blocs
Je travaille sous Autocad sur un fichier dont le DWG à été produit par un logiciel tiers, Helios3D.
Je rencontre un probleme concernant le placement de mes blocs (qui sont de simples rectangles, mais bourrés d'attributs), ils ont tous une élévation située entre 1 et 2.5° par rapport au point de base, sur l'axe X, et je souhaite mettre tous ces blocs a plat, rotation en X,Y et Z à 0.
Or dans l’éditeur de blocs, impossible d'afficher le Gizmo de rotation, ni de changer la vue SCU pour faire une rotation selon un axe.
Je n'ai pas non plus dans les propriétés du bloc lorsque je suis dans l'espace objet, accès à l'inclinaison du bloc.
J'ai essayé REFEDIT, et cela fonctionne, mais du coup il supprime la définition d’origine et crée une nouvelle définition de bloc car j'ai déjà renseigné tous mes attributs... Donc je ne peu modifier qu'un bloc après l'autre...
Que faire?
