Fraid Posté(e) le 17 décembre 2018 Posté(e) le 17 décembre 2018 He bonjour, Merci ce n'est pas souvent que l'on voit une proposition en vlisp C'est surement grandement grâce à toi, Gile et aux autres.Ce n'est pas facile, mais à force de persévérer on y arrive. Pourquoi utiliser ObjectDbx Parce que voulais tester la fonction de Lee Mac, c'étais donc l'occasion. Pourquoi te limiter à 5 calques Parce que je n'y suis pas arrivé...j'ai du m’emmêler les parenthèses. :unsure: https://github.com/Fraiddd
Fraid Posté(e) le 17 décembre 2018 Posté(e) le 17 décembre 2018 en fait c'est au niveau de la fonction GTHA, si je met une boucle selon la liste de calques, je n'arrive pas a incrémenter le nom des variables pour construire la liste finale..... https://github.com/Fraiddd
Fraid Posté(e) le 17 décembre 2018 Posté(e) le 17 décembre 2018 a oui, aussi, si il y a des calques contenant des hachures mais qu'ils ne sont pas désirés dans le tableau, je ne sais pas les détecter(hormis le 0). https://github.com/Fraiddd
litelsousa Posté(e) le 18 décembre 2018 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2018 Eh bien un grand merci, c'est nickel
Patrick_35 Posté(e) le 18 décembre 2018 Posté(e) le 18 décembre 2018 Salut Quelque chose dans ce style ? (defun rch_hachures(/ def doc lgn lst obj tab) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-for obj (vla-get-blocks doc) (and (eq (vla-get-objectname obj) "AcDbBlockTableRecord") (eq (vla-get-isxref obj) :vlax-true) (progn (setq lst nil) (vlax-for ent obj (and (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbHatch") (or (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-get-area (list ent))) (if (setq def (assoc (vla-get-layer ent) lst)) (setq lst (subst (list (car def) (+ (cadr def) (vla-get-area ent))) def lst)) (setq lst (cons (list (vla-get-layer ent) (vla-get-area ent)) lst)) ) ) ) ) (and lst (setq lgn (+ (strlen (vla-get-name obj)) 2) lst (mapcar '(lambda(x)(list (if (= (car x) "0") "0" (substr (car x) lgn) ) (cadr x) ) ) lst ) tab (cons (list (vla-get-name obj) (vl-sort lst '(lambda(a B)(< (strcase (car a)) (strcase (car B)))))) tab) ) ) ) ) ) (vl-sort tab '(lambda(a B)(< (strcase (car a)) (strcase (car B))))) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
litelsousa Posté(e) le 19 décembre 2018 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2018 Bonjour, Je me permets de revenir vers vous, y a t'il une variable sur le nombre maximum de hachures (par exemple maxsort )pour que ce lisp fonctionne sur une aire totale supérieur à 105'395 unités? J'ai (pour l'instant) 333 hachures. Merci
Steven Posté(e) le 19 décembre 2018 Posté(e) le 19 décembre 2018 Bonjour, Je me permets de revenir vers vous, y a t'il une variable sur le nombre maximum de hachures (par exemple maxsort )pour que ce lisp fonctionne sur une aire totale supérieur à 105'395 unités? J'ai (pour l'instant) 333 hachures. MerciSalut,As-tu essayé l'extraction de données ? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
litelsousa Posté(e) le 20 décembre 2018 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2018 Bonjour, J'ai essayé l'extraction de données, mais ça me sort un tableau avec les surfaces de chaque hachure. Je n'arrive pas à faire en sorte quue ça me sorte le total par calqueJ'ai essayé plusieurs options d'extraction, mais je ne trouve pas la bonne. Pour les lisp de Patrick_35, je ne vois pas où il faut l'insérer?
Fraid Posté(e) le 20 décembre 2018 Posté(e) le 20 décembre 2018 Bonjour, Je ne vois pas pourquoi cela serais limité à 333 hachures...Mais je ne comprend pas bien ton erreur.Tu as 105'395 hachures dans une xref?si tu as plus de 32000 objets dans un dwg ce n'est pas possible.en plus nous sommes limité en nombre d'itération, donc encore moins possible.(je ne sais plus combien, autour de 20000 me semble t'il)même en divisant tes plans en plus d'xref cela n’arrangerais rien. https://github.com/Fraiddd
litelsousa Posté(e) le 20 décembre 2018 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2018 Non non non, les 105'395 sont la surface totale des hachures (en l'occurance des m2).Et les 333 hachures sont le nombre de zone à hachurer.Il s'agit d'un aéroport, c'est pour ça que c'est aussi étendu. Par contre, J'ose demander ce qu'est une itération?
Fraid Posté(e) le 20 décembre 2018 Posté(e) le 20 décembre 2018 l'itération est la répétition de code, dans une boucle par exemple. https://github.com/Fraiddd
Fraid Posté(e) le 20 décembre 2018 Posté(e) le 20 décembre 2018 je vais faire des testes ce soir, la suis charretteje te tiens au courant https://github.com/Fraiddd
Patrick_35 Posté(e) le 20 décembre 2018 Posté(e) le 20 décembre 2018 Salut En partant sur la base du tableau de Fraid(defun c:tha(/ deb def doc lay lst nbx nby new tab tbl rch_hachures) (defun rch_hachures(/ def lgn lst obj tab) (vlax-for obj (vla-get-blocks doc) (and (eq (vla-get-objectname obj) "AcDbBlockTableRecord") (eq (vla-get-isxref obj) :vlax-true) (progn (setq lst nil) (vlax-for ent obj (and (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbHatch") (or (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-get-area (list ent))) (if (setq def (assoc (vla-get-layer ent) lst)) (setq lst (subst (list (car def) (+ (cadr def) (vla-get-area ent))) def lst)) (setq lst (cons (list (vla-get-layer ent) (vla-get-area ent)) lst)) ) ) ) ) (and lst (setq lgn (+ (strlen (vla-get-name obj)) 2) lst (mapcar '(lambda(x)(list (if (= (car x) "0") "0" (substr (car x) lgn) ) (cadr x) ) ) lst ) tab (cons (list (vla-get-name obj) (vl-sort lst '(lambda(a B)(< (strcase (car a)) (strcase (car B)))))) tab) ) ) ) ) ) (vl-sort tab '(lambda(a B)(< (strcase (car a)) (strcase (car B))))) ) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) tab (rch_hachures) tbl (apply 'append (mapcar 'cadr tab)) ) (vla-startundomark doc) (while tbl (setq deb (car tbl) tbl (cdr tbl) ) (while (setq def (assoc (car deb) tbl)) (setq deb (list (car def) (+ (cadr deb) (cadr def))) tbl (vl-remove def tbl) ) ) (setq lst (cons deb lst)) ) (setq lst (vl-sort lst '(lambda(a B)(< (car a) (car B)))) new (vla-addtable (vla-get-modelspace doc) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) (+ (length lst) 3) (+ (length tab) 2) 10 66 ) nbx 0 nby 0 ) (mapcar '(lambda(a B)(vlax-put new a B)) '(vertcellmargin titlesuppressed headersuppressed) '(3.0 :vlax-true :vlax-true)) (vla-settext new 0 0 "Surfaces par Calques") (repeat (length tab) (vla-settext new 1 (1+ nbx) (car (nth nbx tab))) (setq nbx (1+ nbx)) ) (repeat (length lst) (vla-settext new (+ nby 2) 0 (car (nth nby lst))) (setq nby (1+ nby)) ) (vla-settext new 1 (1+ nbx) "Total") (vla-settext new (+ nby 2) 0 "Total") (setq nbx 1) (foreach xrf tab (setq nby 2 tot 0) (foreach lay lst (and (setq def (assoc (car lay) (cadr xrf))) (setq tot (+ tot (cadr def))) (vla-settext new nby nbx (cadr def)) ) (setq nby (1+ nby)) ) (vla-settext new nby nbx tot) (setq nbx (1+ nbx)) ) (setq nby 2 tot 0) (foreach lay lst (vla-settext new nby nbx (cadr lay)) (setq nby (1+ nby) tot (+ tot (cadr lay)) ) ) (vla-settext new nby nbx tot) (vla-endundomark doc) (princ) ) @Fraid :Ta fonction ListeCAR2 peut-être faite aussi de cette manière(mapcar 'car Ma_liste) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
litelsousa Posté(e) le 21 décembre 2018 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2018 Hello, Merci, merci, merci Ce que vous avez fait, c'est de la folie!!!!!On peut rajouter des étapes et ça les prend directement en compte! Par contre, je sais je pinaille, mais est-il possible que j'arrondisse les surfaces à l'unité?
Patrick_35 Posté(e) le 21 décembre 2018 Posté(e) le 21 décembre 2018 Salut En partant sur les valeurs définies avec ddunits (ou commande unites ou les variables lunits et luprec) (defun c:tha(/ deb def dmz doc lay lst nbx nby new tab tbl rch_hachures) (defun rch_hachures(/ def lgn lst obj tab) (vlax-for obj (vla-get-blocks doc) (and (eq (vla-get-objectname obj) "AcDbBlockTableRecord") (eq (vla-get-isxref obj) :vlax-true) (progn (setq lst nil) (vlax-for ent obj (and (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbHatch") (or (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-get-area (list ent))) (if (setq def (assoc (vla-get-layer ent) lst)) (setq lst (subst (list (car def) (+ (cadr def) (vla-get-area ent))) def lst)) (setq lst (cons (list (vla-get-layer ent) (vla-get-area ent)) lst)) ) ) ) ) (and lst (setq lgn (+ (strlen (vla-get-name obj)) 2) lst (mapcar '(lambda(x)(list (if (= (car x) "0") "0" (substr (car x) lgn) ) (cadr x) ) ) lst ) tab (cons (list (vla-get-name obj) (vl-sort lst '(lambda(a B)(< (strcase (car a)) (strcase (car B)))))) tab) ) ) ) ) ) (vl-sort tab '(lambda(a B)(< (strcase (car a)) (strcase (car B))))) ) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) tab (rch_hachures) tbl (apply 'append (mapcar 'cadr tab)) ) (vla-startundomark doc) (while tbl (setq deb (car tbl) tbl (cdr tbl) ) (while (setq def (assoc (car deb) tbl)) (setq deb (list (car def) (+ (cadr deb) (cadr def))) tbl (vl-remove def tbl) ) ) (setq lst (cons deb lst)) ) (setq lst (vl-sort lst '(lambda(a B)(< (car a) (car B)))) new (vla-addtable (vla-get-modelspace doc) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) (+ (length lst) 3) (+ (length tab) 2) 10 66 ) nbx 0 nby 0 ) (mapcar '(lambda(a B)(vlax-put new a B)) '(vertcellmargin titlesuppressed headersuppressed) '(3.0 :vlax-true :vlax-true)) (vla-settext new 0 0 "Surfaces par Calques") (repeat (length tab) (vla-settext new 1 (1+ nbx) (car (nth nbx tab))) (setq nbx (1+ nbx)) ) (repeat (length lst) (vla-settext new (+ nby 2) 0 (car (nth nby lst))) (setq nby (1+ nby)) ) (vla-settext new 1 (1+ nbx) "Total") (vla-settext new (+ nby 2) 0 "Total") (setq nbx 1 dmz (getvar "dimzin") ) (setvar "dimzin" 1) (foreach xrf tab (setq nby 2 tot 0) (foreach lay lst (and (setq def (assoc (car lay) (cadr xrf))) (setq tot (+ tot (cadr def))) (vla-settext new nby nbx (rtos (cadr def) (getvar "lunits") (getvar "luprec"))) ) (setq nby (1+ nby)) ) (vla-settext new nby nbx (rtos tot (getvar "lunits") (getvar "luprec"))) (setq nbx (1+ nbx)) ) (setq nby 2 tot 0) (foreach lay lst (vla-settext new nby nbx (rtos (cadr lay) (getvar "lunits") (getvar "luprec"))) (setq nby (1+ nby) tot (+ tot (cadr lay)) ) ) (vla-settext new nby nbx (rtos tot (getvar "lunits") (getvar "luprec"))) (setvar "dimzin" dmz) (vla-endundomark doc) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bonuscad Posté(e) le 21 décembre 2018 Posté(e) le 21 décembre 2018 Intéressant,Pour ceux qui utilisent des MPolygon (AutocadMap), si l'on remplace :"AcDbHatch" par "AcDbMPolygon" cela fonctionne très bien aussi; la définition est la même que pour les hachures. Merci Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
