Projet linéaire par profil type
Je travaille sur un projet de piste cyclable que je traite avec le module Covadis cité en sujet. Lors de l'affectation des demi-profils types je constate que ma ligne de talus croise la ligne TN sans faire s'arrêter et ce sur une ou deux tabulations.
Il s'agit de cas de déblai, sur une faible hauteur, et je n'ai pas de matériaux de structure, juste une ligne projet et talus afin de trouver les emprises maximales des terrassements.
Il faut traiter ce cas en profil rasant et créer un demi-profil particulier ou un demi-profil peut être à la fois rasant et non rasant ?
Une idée vite en passant... Ton point "pente vers TN" n'aurait-il pas une distance mini par hasard?
Sinon, une petite capture d'écran c'est possible. Ca permet de mieux comprendre ;)
www.cad-is.fr
Bonjour La Lozère,
Je ferai une petite capture d'écran dès demain, j'ai posté toute à l'heure depuis mon smartphone sans moyen de le faire.
Et je vérifierai au passage ta piste relative à la distance minimale. ;-)
Merci.
Voici la configuration dont je parle.La ligne talus à gauche coupe le TN sans s'arrêter à l'entrée en terre.
Je crois avoir trouvé le problème... Le demi profil c'est une demi piste de 1.50m à -2%, puis un accotement de 0.5m à -10%, puis en cas de déblai un talus à -10% vers le TN.
Hors sur cette tabulation le point de test qui est au bout de l'accotement est en déblai mais il ne peut trouver le TN puisque il est déjà dessous. Hors le cas courant est celui-ci, où je n'ai pas le problème :
Je dois juste faire une pente de talus en déblai "remontant" au TN quand le cas courant "descend".
Mon erreur un peu bête servira peut être à d'autres.
Il n'est pas toujours évident d'anticiper des le début tous les cas de réaction d'un profil type par rapport au TN
Merci du retour pour les autres utilisateurs.
Cordialement
Thierry Garré
