géolocaliser image
bjr, avec autocad (lt 2010 ou autre)je voudrai m'assurer que cette démarche est la bonne pour géolocaliser une image.
Je prends une image sur geoportail, je repère des points connus en X,Y Lambert, j'importe cette image dans Autocad et je la déplace sur les points X,Y repérés précédemment.
Y a-t-il mieux svp ?
a+
bob
J'imagine que c'est un imprim écran?
si c'est le cas il te faut 2 points et utiliser l'outil aligner pour caler ton image.
sachant que c'est de l'approximatif tout cela.
Je préfère d'abord insérer le cadastre et aligner l'image sur les batiments.
Slt
Le terme géoréférencé est plus approprié sinon tout dépend du degré de précision attendu..
il est toujours possible aussi de te rapprocher des communes ou se trouve le projet, les grandes villes possèdent généralement des Orthophotos géoréférencées en format DWG.
une solution possible est d'utiliser Mensura, si tu as un PC équipé de ce logiciel, pour récupérer les photos géolocalisées de GoogleEarth, peut-être que Covadis le fait aussi (attendre la réponse des utilisateurs). Autrement pas mieux que ce que l'on t'a déjà répondu.
Bon courage !
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
