Echec connexion FDO
Déjà, je tiens à m'excuser pour les puristes si je n'utilise pas les bons termes, mais je ne maitrise pas du tout ce domaine, et je ne suis donc pas sûr d'utiliser les bons termes dans mes explications.
Un client m'a transmis une "adresse" flux WMS qui sont des données raster.
J'ai donc essayé de basculer ceci sur mon autocad map 2011 (SP2 ok).
Pour cela →volet de tâches →Données →connexion aux données... →ajouter la connexion WMS... →je change le nom de la connexion, et je colle l'adresse transmise "https...getcapabilities" →connecter →je laisse vide la fenêtre "nom d'utilisateur" et "mot de passe" →ca a mouliné un bon moment à ma première tentative, et plus du tout de moulinage les fois suivantes →fenêtre d'erreur "échec de la connexion" détails "l'ouverture de la connexion FDO a échoué" + "le certificat homologue SSL n'est pas correct"
J'ai bien essayé de chercher l'erreur sur le site d'Autodesk, mais je ne trouve rien de probant à part un post dédié à ce problème spécifique avec un additif correctif mais pour les versions de 2016 à 2018. Rien pour ma version 2011.
Un truc encore me tracasse, j'ai bien dit à mon client que je bossais avec un Map, mais dans l'adresse qu'il m'a transmis, y'a une partie /arcgis/... est ce normal d'avoir cela dans l'adresse?
Comment je peux ouvrir ces données please ??? :(
Pour faire toutes ces manip, je me suis aidé de cela : https://geospatialfrance.typepad.com/geospatialfrance/2007/12/accs-un-serveur.html
Merci pour les courageux de m'avoir lu jusqu'au bout! et mille merci de plus à celui qui me trouvera une solution ou une piste! :D
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
SVP l'adresse complete de ton flux WMS ??
et si necessaire Login/Password ??
Ainsi je pourrais verifier si ca passe sur mes MAP 2019/2018/etc ...
Vu de loin, j'aurais tendance a dire : aucune chance avec un VIEUX MAP 2011 !?
Bye, lecrabe
Salut Le Crabe,
Merci pour ta réponse!
J'aurai bien mis l'adresse mais on a un convention de confidentialité sur ces données. Je ne peux pas la diffuser! :(
Pourquoi une "ancienne" version ne fonctionne plus pour ce genre de tâches ?...
Et cette adresse serait valide malgré le fait qu'elle soit nommé "arcgis" en partie?
Bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
Desole mais les protocoles de transfert http/https et autres
evoluent en permanence pour des raisons de securite !
Ainsi il y a un patch special (TLS 1.2 security standard) FDO WMS/WFS
pour les AutoCAD MAP (ou CIVIL) 2016/2017/2018
qui est inclus dans AutoCAD MAP (ou CIVIL) 2019 !
>>> FEMA has recently updated the HTTPS protocol to support the TLS 1.2 security standard
Il est fort probable que cela soit TON souci !?
Tu installes un AutoCAD MAP 2019 (qui fonctionnera 30 jours) pour tester ...
Bye, lecrabe
