bobaskis Posté(e) le 29 novembre 2018 Posté(e) le 29 novembre 2018 bjr, j'ai du mal à imprimer sur du A0 surdimensionné, par ex un plan de 2000 ou 3000 de longueurs.j'ai un traceur Hp T520, voici comment je procède :-imprimante DwgToPdf, je crée un format de papier perso 841*2000 et je crée le pdf-j'ouvre le pdf dans Acrobet Reader, je sélectionne imprimante Hp T520, je vais dans Propriétés, je clique sur Personnalisé pour créer le même format 841*2000...je trouve ça trop long le pb c'est que depuis autocad je n'arrive pas à créer de format de papier personnalisé directement depuis autocad avec le Traceur Hp T520 d'où le passage au pdf. Une idée ?d'avance merci.
Turtle Posté(e) le 29 novembre 2018 Posté(e) le 29 novembre 2018 Bonjour, moi je suis passer par la config traceur des paramètres Windows dans Périphériques et Imprimantes. puis clic droit sur le traceur et propriétés de l'imprimante et la tu as accès aux onglets avec les réglages. Puis tu appliques tes paramètres papier, etc ... Et ensuite tu lance Autocad et tu va chercher ton traceur avec les bons paramètres de tracé. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
bobaskis Posté(e) le 29 novembre 2018 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2018 merci pour ta réponse, je connaissais aussi cette méthode mais ce qui me surprend c'est que parfois elle marche et parfois non suivant les imprimantes, les pc...en tout cas je viens de re-tester sur mon pc et ça fonctionne c'est bien mieux que mon pdf
