delliauxn Posté(e) le 28 novembre 2018 Posté(e) le 28 novembre 2018 Bonjour à tous, Je dois réaliser un ripage de voie. J'ai créé mon nouvel axe en plan et, je dois fournir un listing /10m de l'écart entre mon axe et l'ancien axe (polyligne) J'ai créé donc une tabulation /10m et un demi profil type simple avec 1 point typé afin de me fournir le listing du point et j'ai la distance entre l'axe et cette polyligne en 2D.? Le problème c'est que je croise souvent l'axe en plan et donc la solution que j'ai c'est de décomposer la polyligne à chaque croisement mais c'est un peu chiant à faire.... Connaissez vous un autre moyen pour ce genre d'exercice ? Merci à vous.
thierry.garré Posté(e) le 28 novembre 2018 Posté(e) le 28 novembre 2018 Bonsoir, générer la polyligne 2d de l'axe en plan (2eme icone barre d'outils axe en plan)commande MESURER pour insérer des POINTS tous les 10 m sur la polyligne créeÉtiquettes sur objets ponctuels avec info de déports par rapports à l'axe (covadis 2D /cotation par étiquettes/coter des objets ponctuels)si souhaité dans le même sous menu listing d'etiquette cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
