Changement de Projection sous MAP 2019
Bonjour à tous
J'aimerai savoir comment fait-on sur AutoCAD Map 2019 pour changer le systeme de projection d'un dessin.
( ex: plan en Lambert 2 Etendu à passer en Lambert RGF93 )
J'utilisai avant Covadis pour le faire mais je ne l'ai plus (because changement de société).
Quelle manip faut-il faire car là je sèche ?
Et existe-t-il un Lisp qui le ferait ?
Merci :)
La manipulation necessaire sous AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) pour re-projeter un DWG
demande 1-2-3 mn suivant ta dexterite ... et il faut finir par enregistrer (le DWG resultant) sous un autre nom ... pour utiliser APRES le nouveau DWG dans la Projection voulue ...
Pour CE faire avec AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) voir mon Tuto publie sur le site de georezo.net :
... Les 2 messages du Jeudi 08 Decembre 2011 ... https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
Bye, lecrabe
Il existe un LISP "ProjectChange"... de je ne sais pas qui, et que je n'ai jamais utilisé mais je sais qu'il existe. :unsure:
Je dis ça juste pour l'info car je pense qu'il est plus profitable d'utiliser la méthode de Patrice pour se perfectionner mais bon... pour ceux qui ont un MAP tout du moins!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
