Suppression d'interference.
J'ai une grosse structure ( plus de 1000 pièce) dessiner à l'arrache (aucune soustraction ) par mes collègues et on me demande le COG et le poids( j'ai les lips pour le faire).
Je sais qu'autcad peut trouver les interférences. Est il possible de supprimer c'est interférence facilement?
Car de 1 je ne peux pas unir mes pièces à cause des petites interférence qui perturbe autocad ( ce que des personnes disent sur le forum autodesk)
Merci.
Tu as plus de 1000 objets 3DSOLID indépendants dans ton DWG !?
Avec aucune Addition / Soustraction / Interférence 3D ??
Quelle taille ton DWG ??
Bye, lecrabe
@lecrabe : le fichier fais 13Mo et comporte un peu moins de 8000 pièces. J'ai fais un controle qui à résolu environ 2000 problèmes.
J'ai séparé ce fichier en plusieurs parties, par exemple la structure du bas 900Ko avec 274 pièces.
Au début y avait des blocs mais de souvenir Centroid ne gère pas le block.
@Giles merci pour ton lisp que j'ai testé hier mais ça ma supprimer des pièces.
Je vais refaire des essais aujourd'hui.
Merci à vous.
Edit: http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2018-11-28-1386684a4struc.dwg.html
Ce fichier ne contient que le bas de la structure.
