Champ - chemin relatif
bonjour à tous,
J'ai un petit souci de chemin relatif dans un champ.
Après insertion d'une XREF, je crée un champ récupérant le chemin d'accès de celle-ci.
Je modifie les propriétés de la XREF pour avoir son chemin en relatif.
A l'insertion du champ, le chemin s'affiche bien en relatif, mais à l'impression, il apparaît en absolu.
Quelqu'un aurait-il une idée/explication lumineuse? :rolleyes:
Je continue mes recherches sur ce problème de chemin relatif/absolu pour une XREF.
Le problème n'apparaît qu'à l'édition via la fonction "publier" : le chemin de la XREF, bien que défini (et affiché) en relatif, s'imprime en absolu. :angry:
Lorsqu'on passe par la fonction d'impression standard (_PLOT), tout est OK.
Comme nous générons nos présentations autant par une fonction que l'autre, la seule solution pour l'instant consiste à insérer le chemin dans une fenêtre, le justifier à droite puis dimensionner la fenêtre pour ne pas afficher la partie initiale du chemin d'accès non désiré. Ca fait un peu bricolage... :blink:
Ne serait-il pas possible, dans le champ contenant le chemin de la XREF, d'associer un bout d'expression Diesel qui récupérerait uniquement le nom + extension de la XREF, peut-être à base de la fonction "substr", qui tronquerait le chemin complet après le dernier "/"?
Et au lieu d'utiliser un champ, peut être que la commande RTEXT des ExpressTools t'aiderais à contourner ton problème.Prendre l'option Diesel et entrer par exemple l'expression (voir l'aide pour les autres possibilités de formatage):$(xrefs,3)
