youpla Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Salut à tous, Je commence à m’intéresser à la modélisation 3D à partir de fichiers de nuages de points.Je recherche donc un ou plusieurs fichier RCP ou RCS orienté BTP (si possible) pour me faire la main sous AutoCAD 2016, quelqu’un aurait ça sous la main ?Je n'en trouve pas sur le net.Je voudrais savoir aussi quel est la différence entre un fichier RCP et RCS ? Merci, bonne journée.
lecrabe Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Hello Tu m'envoies un courriel en MP sur : cadxp at hotmail point fr Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
youpla Posté(e) le 9 novembre 2018 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2018 Hello Tu m'envoies un courriel en MP sur : cadxp at hotmail point fr Bye, lecrabeOk Merci
youpla Posté(e) le 9 novembre 2018 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2018 Sinon tu peux me répondre concernant l a différence entre RCP et RCS SVP ?
thierry.garré Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Bonjour, Si j'ai bien compris: le RCS c'est le nuage de points au format RECAPle RCP c'est l'assemblage des nuages de points si il y a plusieurs numérisations cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Titi95 Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Dans ton répertoire tu as un RCP qui regroupe plusieurs type de fichiers RCS / RCC / LLT/ DIFF / PNG / etc.. (pour mon Leica) Mais tout ce gère tout seul Avoir plusieurs relevés, c'est toujours le cas, il y a toujours plusieurs numérisations qui forment un ensemble, je ne voie pas comment on pourrait travailler avec un seul point de scanne (au sol). pour exemple pour une chaufferie je place 6 a 15 nuages en fonction de la complexité de la pièce a relever cela me prend entre 30min et 1h30 en nuage à densité moyenne (il y a 3 niveaux sur le mien)de 3min1/2 de mémoire un relevé et 5min et quelque pour un haute densité. Bref après tu prends 15 min à 1h à transférer sur PC et faire l'assemblage des relevés dans Recap (PC) pour ne faire qu'un seul nuage (je contrôle toujours l'assemblage semi automatique de Recap mobile)un coup de redressement du nuage (origine x,y,z) puis après tu l’insères dans Autocad ou Revit, tu l’actives et désactive en fonction du besoins. Attention les nuages de point sont de grosses tailles, il vaut mieux travailler avec en disque dur local et pas en réseau. (sinon gros lenteur). Les photos 360 sur aussi super, je me sers également des photos infrarouges, très pratique dans le zone non éclairé voir complètement noir. Franchement la maîtrise de l’utilisation d'un nuage de point est très rapide, ne t’inquiète pas pour cela Mais ne t'attend pas a ce qu'il te transforme ton relevé en objet 3D c'est juste avec un ensemble de mesure par million de point qui aide grandement à la relevé du site scanné. Bref un investissement vraiment utile pour moi , et encore plus au niveau sécurité ou avant pour prendre certaines mesures j'escaladais.... Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Hello Conseil: tu ecoutes BIEN la Bonne Parole du Grand Maitre Titi95 ! Bye, lecrabe PS: +1 avec Thierry ! Autodesk Expert Elite Team
thierry.garré Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Salut Titi95. Un seul scan ca arrive dans les cas de scans obtenus par photogrametrie ou levé LIDAR. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Titi95 Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Salut Titi95. Un seul scan ca arrive dans les cas de scans obtenus par photogrametrie ou levé LIDAR. Cordialement Salut Thierryje ne comprend pas ce que tu dis, tu peux développer ? Mes anciennes réalisations Autocad
Olivier Eckmann Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Bonjour, On peut utiliser Recap pour charger (recaler) de multiples positions de scan statique, dans ce cas on aura autant de bulles et de fichier RCC qui correspondent à la vue depuis le scan.MAIS on peut aussi utiliser Recap pour convertir du fichier LAS ou E57 issu d'un levé Lidar (laser aéroporté) ou d'un traitement photogramétrique terrestre ou aérien (drone). Dans ce cas, on ne dispose que d'un nuage d'un seul tenant. Olivier
Titi95 Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 ok c'est bien ce que j'avais compris mais j'en était pas suroui bien sur mais ce type de cas n'est pas fréquent et pour youpla qui posait la question, je lui indiquait ce qui ce fait de plus courant mais c'est effectivement un des cas d'utilisation. Mes anciennes réalisations Autocad
lili2006 Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Bonsoir à toutes et tous,Hello Tu m'envoies un courriel en MP sur : cadxp at hotmail point fr Bye, lecrabe Salut Patrice, Je suis également intéressé !! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Hello Il est PENIBLE le Zozo d'Arcachon ! Si seulement il regardait sa messagerie ... Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Trop fort le PAtoche !! Merci et TBon WE à tous Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 9 novembre 2018 Posté(e) le 9 novembre 2018 Hello SUPER j'ai peut etre reussi a noyer Lilian dans les Nuages de Points ! MERCI enfin on sera tranquille !! Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
