Salut a tous
petit souci
a la finde la creation de mon pc3 j ai un message d erreur "test failed"
j ai autocad 2000 + tous les patch de mise a jour
une imprimante reseau sur tcp/ip
il nous faudrai plus d'info?
as-tu créer le PC3 à partir de l'imprimante système?
y a t il eu un changement du nom de l'imprimante?
OUI BIEN SUR j ai choisi l imprimante system
je passe par "Assistant Ajouter un traceur"
je choisi imprimante systeme
quand je passe par là il me creer bien le pc3
mais lorsque je veux l utiliser dans autocad lorsque je le choisi
il me mets test failed
l imprimante reseau s appelle HP LaserJet 4250 PCL 6
le fichier pc3 je l appele HP LaserJet 4250 PCL 6.pc3
s il faut d autre info
non en direct elle fonctionne tres bien
mais comme je dois respecter une specification client pour le tracage
je ne peux le faire qu avec le pc3 car bien sur sans cela
j utiliserais l imprimante en direct
euh un peu facile comme réponse
petit rappel : j ai 15 ans d autocad derriere moi
donc evidement que j ai deja fait ça
la dernier fois pour me retirer cette aiguille du pieds
j avais fais comme ça
rappel c est une imprimante reseau elle a une adresse tcp/ip
j avais telecharger les drivers et avais installé l imprimante en local sur mon poste
puis j ai rediriger le port imprimante vers le port tcp/ip de l imprimante reseau
j avais fait cela car le serveur etait en NT4 et moi en 2000
et lors de l in stallation se sont les pilotes de NT4 qui s installait sur mon pc
et apriori cela passait pas avec autocad
donc avec ma methode j avais reussi a contourné le probleme
mais la c est un peu different
le serveur a changé il est en 2000 et moi en xp pro
donc normalement c est les même pilotes
et jai beau chercher et chercher et chercher encore que neni
rien toujours ce test failed de "m....."
oups désolé je m'énerve
faut dire aussi que j ai des clients qui ferais mieux de changer de version
