lili2006 Posté(e) le 19 octobre 2018 Posté(e) le 19 octobre 2018 Bonjour à toutes et tous,Je souhaiterai pouvoir illustrer ma maquette de bassin de rétention à vide, en montée en charge jusqu à écoulement via son exutoire.Comment vous y prendriez vous et est ce que Infraworks est adapté pour cette mission ?De plus, j'ai fait un export sous Infraworks de mon modèle en ".fbx" et ".pos", comment le réutiliser sous AutoCAD MAP ?Pas de pb d'imports/exports en ".imx" depuis Infraworks/Covadis,... Merci d'avance,Modéle Infraworks : https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/022925530f312d79acfde332507afb97PS: Et comment fais t'on pour partager en ligne le modèle ?!! (Impossible de retrouver,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 19 octobre 2018 Posté(e) le 19 octobre 2018 Bonjour, pour animer une action Infraworks n'est pas adapté. par contre Navisworks sait le faire. Pour partager un modèle en ligne, il faut un compte BIM360. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
hypno85 Posté(e) le 19 octobre 2018 Posté(e) le 19 octobre 2018 SAlut, peut etre que la solution se trouve avec des plugins comme celui ci http://www.hydronia.com/riverflow2d-flood-simulation apres il reste la possibilité de faire du timelaps tu screen shots avec des altitude différentes. reste a trouver comment definir les courbes d'expenstion en cas de debrodement. As tu imaginé une solution avec une imprimante 3d et de la Vraie eau? Daniel Cotel - Gérant - Chef de Projet infrastructures / Urbanisme / DEU / VRDSociété Pragma i-Conseil / Beaucouzé Pragma i-Conseil
lili2006 Posté(e) le 19 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2018 Re,Merci Thierry !par contre Navisworks sait le faire.En export/import ".ifc" depuis Covadis ?Pour partager un modèle en ligne, il faut un compte BIM360Pfuu,le lycée en à un normalement,...Je vais chercher encore, merci ! hypno85, as tu testé le plugin?As tu imaginé une solution avec une imprimante 3d et de la Vraie eau? Non, mais je vais sérieusement y réfléchir,...Comment aurais tu fait ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 19 octobre 2018 Posté(e) le 19 octobre 2018 Hello RAPPEL : le nom de toutes les versions Beta de Autodesk InfraWorks est "SandBox" Donc tu choisis une echelle adequate: 200eme, 500eme, ...Tu délimites une zone de travail dans ta prairie (pas trop loin des chèvres, ton boulot va sans doute les intéresser) ?! Tu prends du sable / gravier / caillou, etc, tu modelises ton terrain, tu creuses, ...tu poses qq cubes de lego (pas Top mais bon ?!) pour simuler les batiments, qq petites voitures (ca fait joli), un peu d'herbe et autres debris de vegetaux, ...tu mets de l'eau et tu fais deborderEt tu filmes avec ton Smartphone ...Note: j'ai toujours admire les belles maquettes "terrain", du genre de celles que réalisent les fanatiques de train électrique ! Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 20 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2018 Bonjour à toutes et tous,En effet, on peut partager le modèle selon le Viewer Autodesk ou depuis notre compte BIM360 que je n'ai pas. Est ce qu'un professeur peut avoir un accès gratuit ou payant par le lycée ? Je n'ai rien vu à ce propos,..Et à quoi servent tous ces BIM quelque chose ??!! Lequel me faut il pour partager des maquettes ? Et merci pour tes conseils Patrice mais les sangliers se sont déjà chargés de me labourer environ 300 m² sur une profondeur moyenne de 50 cm,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 20 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2018 Re,Je n'arrive pas à me loguer sur la page pourtant mon compte est reconnu, chez vous aussi ?https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/8fa3fcdfe1942fee0372d9113b1ecac3 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 20 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2018 Rere,Je n'arrive pas à importer des cadres dessinés avec le nouveau module "Assainissements et ouvrages fourreaux" sous Infraworks.En décomposant les objets, cela devient des solide s3D et là, pas de problème, mais ce n'est pas le but,...Et chez vous ?D'avance, merci. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 20 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2018 Re,Je pense que pour une maquette de vulgarisation, ça devrait aller,...Pour simuler la montée en charge du bassin, je fais varier l'altitude du plan d'eau Ce n'et pas très juste mais suffisant pour visualiser le phénomène,Je pense faire plusieurs vidéos ensuite autour du modèlehttps://lili2006.kro...e68462a13b22193 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 22 octobre 2018 Bonjour à toutes et tous,A quoi sert le crédit Cloud individuel ?https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/237d24808d4c7480c8b039104877ca73 De tous ces clouds, lequel dois je choisir ?Je pense à BIM 360 GLUE ou BIM 360 DOCSQu'en pensez vous ?Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 22 octobre 2018 Posté(e) le 22 octobre 2018 Hello NON ce qui t'interesse et est necessaire pour InfraWorks 2019, c BIM 360 DOCS ! Notre cher professeur Lilian devrait lire sa messagerie ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 22 octobre 2018 Re,c BIM 360 DOCS !Merci pour l'info !devrait lire sa messagerie ..Voilà qui est fait, merci PAtrice !! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 22 octobre 2018 Re,Je viens de tester l'export/import ".ifc" de ma maquette pour voir si les cadres apparaissaient.Et bien là non plus cela ne marche pas !Après explosion et export des objets 3D ainsi générés, pas de pb,... Est ce moi ou un bug sur l'export des cadres ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 23 octobre 2018 Posté(e) le 23 octobre 2018 Lilian, commençons par le début: tu as qu'elle version de COVADIS ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 23 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2018 Re,Salut Thierry,tu as qu'elle version de COVADIS ? Celle qui est indiquée sur ma signature, la dernière 17.0b Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 23 octobre 2018 Posté(e) le 23 octobre 2018 Hello, donc en IMX effectivement Infraworks semble mal interpréter les cadres. (je vais creuser) par contre en IFC aucun souci. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 23 octobre 2018 Posté(e) le 23 octobre 2018 Hello LilianJe sais pourquoi TES Cadres ne passent pas en IMX !Tu ne fais pas partie de la Categorie Cadre A de la fonction publique !?Bonne Journee, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 23 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2018 Re,donc en IMX effectivement Infraworks semble mal interpréter les cadres. (je vais creuser)Chez moi ne fonctionne pas non plus en .ifc (infraworks 2019) pour les objets canalisations "cadres", merci d'avance pour le "creusement" Tu ne fais pas partie de la Categorie Cadre A de la fonction publique !?Mais il a mangé un Clown ce matin notre crabe adoré, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 25 février 2019 Auteur Posté(e) le 25 février 2019 Bonjour à toutes et tous,Mon sous le maintenant très fameux trio de logiciels infrastructures "AutoCAD MAP3D, Covadis & Infraworks" Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 25 février 2019 Posté(e) le 25 février 2019 Hello Youpee Lilian est un InfraWorker!? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 26 février 2019 Auteur Posté(e) le 26 février 2019 Bonjour à toutes et tous,Salut PAtrice,Youpee Lilian est un InfraWorker!? Pas encore, mais il est clair que ce logiciel répond bien aux nouveaux besoins,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 27 février 2019 Auteur Posté(e) le 27 février 2019 Bonjour à toutes et tous,Je reviens sur une de mes questions de départ :De plus, j'ai fait un export sous Infraworks de mon modèle en ".fbx" et ".pos", comment le réutiliser sous AutoCAD MAP ?Une idée ?D'avance, merci. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 2 mars 2019 Posté(e) le 2 mars 2019 Hello Lilian Avec la version 2019, Autodesk a SUPPRIME une fonctionnalite IMPORTANTE ! ---------------------------------- L'Import / Export FBX !! ... GRRR DONC il faut garder une version 2018 (pour le DWG2018 natif) et meme aussi une 2017 (pour le DWG2017 natif)... ---------------------------------- MAIS je ne suis pas sûr que CELA soit ton problème !? ... Qq explications SVP ... Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 2 mars 2019 Auteur Posté(e) le 2 mars 2019 Bonsoir à toutes et tous,Merci PAtrice pour cette triste nouvelle,...Ouf, j'ai toujours un MAP 2018 sous le coude,..j'ai donc pu faire l'import (même pas pensé à tester !!) du ".fbx"https://lili2006.kro...420f8a4cc94109bMais à quoi sert le ".pos" ?D'avance, merci, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
