Bonjour
je suis sous AUTOCAD ARCHITECTURE et j'utilise les entitées AEC "ESPACE" qui ont des données étendues
répartie dans des "jeux de propriété"
une commande "PROPERTYSETDUMP" m'affiche la liste a l'écran des données etendue d'un jeu de propriété donné
en LISP ou VISUAL-LISP comment pourrais je récupéré la liste a l'écran en liste utilisable dans un programme LISP
je n'ai pas trouvé de dictionnaire dans le fichier *.dwg listant ces données
(("19"."HautSolFini"."Real"."Faux")("20"."HautSolBrut"."Real"."Faux") ...)
merci
Phil
Commande: PROPERTYSETDUMP
Sélectionnez l'entité avec les données de propriété:
Nom de la définition du jeu de propriétés <*>: AIRE
<<<<<<<<<<<<<<< PROPERTY SET >>>>>>>>>>>>>>>
SET DEF:         AIRE
OBJ ATTACHED TO: <AecDbSpace           7F7E>
PROPERTIES  ------->
 DATA TYPE:   Real
 UNSPECIFIED: Faux
 DATA TYPE:   Real
 UNSPECIFIED: Faux
 DATA TYPE:   Real
 UNSPECIFIED: Faux
 DATA TYPE:   Integer
 UNSPECIFIED: Faux
 DATA TYPE:   Text
 UNSPECIFIED: Faux
 DATA TYPE:   Text
 UNSPECIFIED: Faux
 DATA TYPE:   Text
 UNSPECIFIED: Faux
 DATA TYPE:   Text
 UNSPECIFIED: Faux
 DATA TYPE:   Text
 UNSPECIFIED: Faux
 DATA TYPE:   Text
 UNSPECIFIED: Faux
 DATA TYPE:   Text
 UNSPECIFIED: Faux
 DATA TYPE:   Integer
 UNSPECIFIED: Faux
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
  • 3 mois après...
Salut, il est un peu tard pour te répondre, mais bon.Je n'ai pas Autocad (je travaille sur Bricscad), donc encore moins sur AutoCAD architecture.
Mais s'il s'agit de récupérer des données générées dans la liste de commande, tu pourrais faire ainsi :
Toutes les données inscrites dans la liste de commande sont récupérées dans un fichier texte (getvar 'LogFileName).
Essaie ceci, et dis moi le résultat en tapant (logfileexport) puis !l pour voir le résultat.
(defun logfileexport ( / cmdecho logfilemode qaflags f line)
(setq
	cmdecho (getvar 'cmdecho)
	logfilemode (getvar 'logfilemode)
	qaflags (getvar 'qaflags)
(setvar 'cmdecho 0)
(setvar 'logfilemode 1)
;purger le fichier texte
(setq f (open (getvar 'LogFileName) "w"))
(write-line "" f)
(close f)
(command "_LOGFILEON")
(setvar 'qaflags 2)
(setvar 'cmdecho 1)
;attention, bien vérifier que la commande est la bonne.
(command "_PROPERTYSETDUMP" "_AREA")
;exemple de commande qui fonctionne :
;(command "_-layer" "?" "*" "")
(setvar 'qaflags qaflags)
(setvar 'cmdecho cmdecho)
(command "_LOGFILEOFF")
;transformer le fichier en liste
(setq f (open (getvar 'LogFileName) "R"))
(while (setq line (read-line f))
	(setq l (cons line l))
(close f)
l
hello MAT666
merci pour ta reponse
j'ai corrigé certaines lignes
(defun c:logfileexport2 (/ cmdecho logfilemode qaflags f line)
 (setq cmdecho     (getvar "cmdecho")
       logfilemode (getvar "logfilemode")
       qaflags     (getvar "qaflags")
       l           nil
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setvar "logfilemode" 1) ;purger le fichier texte
 (setq f (open (getvar "LogFileName") "w"))
 (write-line "" f)
;;;  (close f)
 (command "FICHJOURNAC")
 (setvar "qaflags" 2)
 (setvar "cmdecho" 1) ;attention, bien vérifier que la commande est la bonne.
 (command "_PROPERTYSETDUMP" pause "AIRE") ;exemple de commande qui fonctionne :
 (setvar "qaflags" qaflags)
 (setvar "cmdecho" cmdecho)
 (command "FICHJOURNIN") ;transformer le fichier en liste
 (setq f (open (getvar "LogFileName") "R"))
 (while (setq line (read-line f)) (setq l (cons line l)))
 (close f)
 l
le premier
( close f )
fait planter le lisp, je l'ai retiré
en tapant "!l" j'ai la meme liste et plus
merci
Phil
FREELANCE
REVIT
C'est curieux que la fonction close plante mais bon si ça fonctionne de ton côté alors tant mieux.
Attnetion toutefois à s'assurer que le fichier logfile soit bien rempli après sortie du Lisp,comme il l'était avant.
