PHILPHIL Posté(e) le 14 septembre 2018 Posté(e) le 14 septembre 2018 bonjour pour ne plus avoir des textes avec des hauteurs non juste ( plein de chiffre apres la virgule )et ne plus avoir a passer par la fenetre des propriétés. voici un petit lisp pour changer la hauteur de : TEXTE MTEXT et ATTRIBUT. appel de commande : TAA il suffit d'appuyer sur les touches "+" "-" pour changer la hauteur des textes a 0.1 presou resté appuyeret "0" pour sortir du lisp bon week end ;;; de gile ;;; ROUND-PREC Arrondit à la valeur la plus proche en fonction de prec ;;; (round pi 2) -> 3.14 ;;; (round pi 5) ->3.14159 ;;; (round 5456.50 0) -> 5457 ;;; (round 5456.50 -1) -> 5460 (defun round-prec (num prec /) (setq rslt (/ (fix (+ (* num (expt 10.0 prec)) (/ (abs num) (* 2 num)))) (expt 10.0 prec))) (if (< 0 prec) rslt (fix rslt) ) ) ;;;------------------------------------------------------------------ ;;;CHANGE LA HAUTEUR DES TEXTES AVEC LES TOUCHES + OU - EJECT AVEC 0 ;;; + = touche N°43 ;;; - = touche N°45 ;;; 0 = touche N°48 ;;; enter = touche N°13 ;;;------------------------------------------------------------------ (defun C:TAA (/ ENTX) (setvar "cmdecho" 0) (setq ENTX NIL) (prompt "\nSELECTIONNER LE(S) TEXTE(S) MTEXTE(S) A MODIFIER :") (while (null ENTX) (setq ENTX (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT,ATTDEF"))))) (setq COM (sslength ENTX)) (setq BOUCLE1 1) (while (= BOUCLE1 1) (initget "0 + -") (prompt "\nSELECTIONNER LE TYPE D'ACTION DESIRE ( 0 + - ) ") (setq ACTION (grread NIL 4 0)) (if (= (cadr ACTION) 43) (progn (setq COMPT 0) (while (< COMPT COM) (setq HAUTEURTEXTE (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget (ssname ENTX COMPT))))) 'HEIGHT)) (vla-put-height (vlax-ename->vla-object (cdr (car (entget (ssname ENTX COMPT))))) (+ (ROUND-PREC HAUTEURTEXTE 1) 0.1) ) (setq COMPT (1+ COMPT)) ) (if (= COM 1) (prompt (strcat "\nLA HAUTEUR DU TEXTE EST DE < " (rtos (+ (ROUND-PREC HAUTEURTEXTE 1) 0.1) 2 1) " >: ") ) (prompt "\nLA HAUTEUR DES TEXTES A AUGMENTEE DE 0.1 :") ) ) ) (if (= (cadr ACTION) 45) (progn (setq COMPT 0) (setq CHANG 0) (while (< COMPT COM) (setq HAUTEURTEXTE (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget (ssname ENTX COMPT))))) 'HEIGHT)) (if (> (- (ROUND-PREC HAUTEURTEXTE 1) 0.1) 0) (progn (vla-put-height (vlax-ename->vla-object (cdr (car (entget (ssname ENTX COMPT))))) (- (ROUND-PREC HAUTEURTEXTE 1) 0.1) ) (setq CHANG (1+ CHANG)) ) (progn (prompt "\nLA HAUTEUR D'UN TEXTE N'A PAS ETE CHANGE CAR DEVENU NEGATIVE :")) ) (setq COMPT (1+ COMPT)) ) (if (> COM 1) (progn (if (> CHANG 0) (prompt "\nLA HAUTEUR DES TEXTES A DIMINUEE DE 0.1 :") ) ) (progn (if (> CHANG 0) (prompt (strcat "\nLA HAUTEUR DU TEXTE EST DE < " (rtos (- (ROUND-PREC HAUTEURTEXTE 1) 0.1) 2 1) " >: ") ) (prompt (strcat "\nLA HAUTEUR DU TEXTE EST DE < " (rtos (ROUND-PREC HAUTEURTEXTE 1) 2 1) " >: ")) ) ) ) ) ) (if (= (cadr ACTION) 48) (setq BOUCLE1 0) ) ) (princ) ) (defun C:TESTTOUCHE () (prompt "\nAPPUYER SUR UNE TOUCHE POUR CONNAITRE SON NUMERO SUR VOTRE CLAVIER ( 0 + - ) OU AUTRE : " ) (setq ACTION (grread NIL 4 0)) (prompt (strcat "\nLA TOUCHE SUR LAQUELLE VOUS VENEZ D'APPUYER A LE N° : " (RTOS (cadr ACTION) 2 0) " SUR VOTRE CLAVIER: " ) ) (princ) ) phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 15 septembre 2018 Posté(e) le 15 septembre 2018 Bonjour à toutes et tous,Salut PHILPHIL,Super, merci !J'ai cependant cette erreur sur mon MAP 2019 :Commande: TAA SELECTIONNER LE(S) TEXTE(S) MTEXTE(S) A MODIFIER : Sélectionner des objets: Spécifiez le coin opposé: 5 trouvé(s) Sélectionner des objets: SELECTIONNER LE TYPE D'ACTION DESIRE ( 0 + - ) Impossible d'appeler (command) à partir de *error* sans appeler préalablement (*push-error-using-command*). Il est recommandé de convertir les appels (command) en (command-s). Commande:J'ai donc remplacé les deux occurences concernées depuis notepad + et j'ai maintenant ce message dés le lancement de la routine :Commande: (LOAD "C:/Users/lili2006/Desktop/TAA.lsp") C:TAA Commande: Régénération du modèle. TAA Impossible d'appeler (command) à partir de *error* sans appeler préalablement (*push-error-using-command*). Il est recommandé de convertir les appels (command) en (command-s).Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 15 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2018 hello lili2006 retire les lignes (command-s "scu" "") et (command-s "scu" "p")qui ne servent effectivement a rien dans le lisp tu bosses sur ordi fixe ou un portable ? les numéro de touche ne correspondent peut etre pas aussi UN LISP pour tester les numeros de touche sur vos claviers chez moi le + = N°43le - = N°45le 0 = N°48 a remplacer le cas échéant dans le lisp (if (= (cadr ACTION) 43) (defun C:TESTTOUCHE () (prompt "\nAPPUYER SUR UNE TOUCHE POUR CONNAITRE SON NUMERO SUR VOTRE CLAVIER ( 0 + - ) OU AUTRE : " ) (setq ACTION (grread NIL 4 0)) (prompt (strcat "\nLA TOUCHE SUR LAQUELLE VOUS VENEZ D'APPUYER A LE N° : " (RTOS (cadr ACTION) 2 0) " SUR VOTRE CLAVIER: " ) ) (princ) ) FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 15 septembre 2018 Posté(e) le 15 septembre 2018 Re,chez moi le + = N°43le - = N°45le 0 = N°48 Tout pareil chez moi, et je bosse sur un portable. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 15 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2018 hello lili2006 et ca marche maintenant ? Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 15 septembre 2018 Posté(e) le 15 septembre 2018 Re,J'ai ça maintenant :Commande: TAAImpossible d'appeler (command) à partir de *error* sans appeler préalablement (*push-error-using-command*).Il est recommandé de convertir les appels (command) en (command-s).Commande: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 15 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2018 hello lili tu as copié le lisp de GILE aussi ;;; de Gile ;;; ROUND-PREC Arrondit à la valeur la plus proche en fonction de prec ;;; (round pi 2) -> 3.14 ;;; (round pi 5) ->3.14159 ;;; (round 5456.50 0) -> 5457 ;;; (round 5456.50 -1) -> 5460 (defun round-prec (num prec /) (setq rslt (/ (fix (+ (* num (expt 10.0 prec)) (/ (abs num) (* 2 num)))) (expt 10.0 prec))) (if (< 0 prec) rslt (fix rslt) ) ) Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 15 septembre 2018 Posté(e) le 15 septembre 2018 Re,tu as copié le lisp de GILE aussiLe boulet !Heu, non,..Tout s'explique alors,..Désolé du dérangement, je testerai à nouveau dés que possible car cet outil me semble bien utile,..Merci encore de ton sens du partage et de ton aide PHILPHIL, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 16 septembre 2018 Posté(e) le 16 septembre 2018 Bonjour à toutes et tous,J'avais vu juste, cet outil est super !!J'ai collé le code de Gilles à suivre du tien et en effet, la routine fonctionne à merveille !! Merci PHILPHILPour info, sur les textes "normaux" et ceux d'attributs, lorsque l'on arrive à une certaine limite inférieure, j'ai en ligne de commande : (Il ne semble pas y avoir de limite supérieure,...) SELECTIONNER LE TYPE D'ACTION DESIRE ( 0 + - )LA HAUTEUR DES TEXTES A DIMINUEE DE 0.1 :SELECTIONNER LE TYPE D'ACTION DESIRE ( 0 + - )Impossible d'appeler (command) à partir de *error* sans appeler préalablement (*push-error-using-command*).Il est recommandé de convertir les appels (command) en (command-s).Commande:Commande: *Annuler* Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2018 hello lili ca diminue de 0.1 en 0.1 sans tester,je suppose qu'une fois que le texte fait zero ca bug car une hauteur de texte doit toujours etre positive apres a chacun de voir en quelle unite il bosse et de changer le 0.1 en 0.01 Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 16 septembre 2018 Posté(e) le 16 septembre 2018 Re,Oui, j'ai pensé comme toi !Super en tout cas, adopter de mon coté !Merci encore et bonne semaine à tous !! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 17 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2018 hello mise a jour et correction du bug si la hauteur du texte descend en dessous de zero LISP dans le message #1 Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
rebcao Posté(e) le 17 septembre 2018 Posté(e) le 17 septembre 2018 Bonjour, Et pourquoi ne pas prendre l'habitude d'utiliser tout simplement le mode ANNOTATIF ? Plus besoin de bidouille ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
PHILPHIL Posté(e) le 17 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2018 hello je deteste ce truc, l'ordi a assez de calcul a faire sur les entites en 2d deja le but du lisp n'est pas de remplacer l'annotatif juste quand des fois des textes dans des cartouches sorte des cadres, ou de données une hauteur bien précise a des textes phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
