Bonjour tout le monde,
C'est pas une découverte, mais un rappel d'une fonctionnalité qui est passée à la trappe depuis l'usage des boutons et menus.
En effet pour executer cette astuce, elle ne sera acceptée que de la ligne de commande.
Donc tapez :
-FHACH puis P
donnez le nom de votre de modèle puis au message Spécifiez l'échelle du modèle:
Entrez par exemple 0.5XP votre échelle de hachures sera alors ajustée dans l'espace Objet pour avoir une échelle de 0.5 dans l'espace papier.
Bonjour ,
Ma question peut peut etre simplette , mais quelle incidence a cette action ( Dans la mise en page je presume ) par rapport au facteur d'echelle entree dans la boite de dialogue de hachures ????
Merci d'avance
Will --- the franco candien
Un exemple vaut peut être mieux qu'un long discour.
Voici une macro pour un bouton personnalisé. Celui ci est basé sur le modèle Utilisateur pour hachurer UN seul objet de l'espace objet.
(On peut le faire avec d'autres modèles, mais il faut savoir que l'espacement sera tributaire de l'espacement défini dans le modèle FICHIER.PAT)
Il vous faudra fourni l'angle (au clavier) et l'échelle de votre fenêtre dans l'espace papier ex:
si vous êtes en centimètres 100/200xp pour avoir un espace de 1 unité entre les hachures dans l'espace papier dans une fenêtre au 200
et en mètre cela aurait été 1000/500xp avoir 1 unité d"espace dans l'EP dans une fenêtre au 500
^C^C^P$M=$(if,$(!=,$(getvar,cvport),2),_.mspace;)_.-bhatch;_properties;_u;\\_no;_select;\;;^Z
