MamyTina Posté(e) le 12 septembre 2018 Posté(e) le 12 septembre 2018 Bonjour à tous,Suite à une nouvelle installation d’AutoCad 2014 et Covadis 13.0h j’ai un petit souci.Après installation tout semble fonctionner normalement : je clic sur l’icône autocad ou covadis et là pas de problème lors de la première ouverture et covadis se charge et fonctionne parfaitement.Quand je ferme autocad et que je l’ouvre de nouveau et bien il plante carrément.Or si je clic sur un fichier dwg là pas de problème : autocad et covadis s’ouvre et fonctionne normalement.J’ai déjà effectué une réparation et refait l’installation mais le problème persiste.Je n’ai jamais eu de genre de problème avant.PS : je suis sur Windows 7 pro 64 bits – Acad 2014 – Covadis 13.0hSi quelqu’un a une solution je suis preneur.A+ Citer AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
lecrabe Posté(e) le 12 septembre 2018 Posté(e) le 12 septembre 2018 Hello Cette version de Covadis est "bien vieille" ! Tu vas faire un Copier/Coller de ton raccourci de lancement AutoCAD 2014 ... Sur la copie tu vas modifier le champ "Cible" et ajouter a la fin :espace /NOHARDWARE espace /P TEST Et tu relances ton AutoCAD 2014 avec CE Raccourci pour voir !? Si ca marche quuad tu as la main sous AutoCAD SVP tu tapes en ligne de commande:_PKSER et SVP tu nous donneras le resultat ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
MamyTina Posté(e) le 13 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2018 Hello Cette version de Covadis est "bien vieille" !Salut,Effectivement, mais c'est la seule licence que nous avons!Nous ne somme pas si avancé que vous en terme de logiciel (demande à Didier) et de plus ça nous convient parfaitment jusqu'à présent ;)Mais j'ai déja résolu mon problème en restaurant la machine puis une nouvelle reinstallation.Merci. Citer AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
