lili2006 Posté(e) le 4 septembre 2018 Posté(e) le 4 septembre 2018 Bonjour à toutes et tous,Je suis à la recherche d'une application smartphone permettent un géoréférencement sur place assez précis depuis des données cadastrales. Il s'agit de délimiter avec une certaine précision les différentes parcelles de pins afin de ne pas abattre des arbres du voisin,...Connaissez vous ce genre d'application avec retour d'expérience ?D'avance merci, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 4 septembre 2018 Posté(e) le 4 septembre 2018 Bonjour, Le GPS d'un smartphone te positionnera au mieux à 5 ou 10m près, surtout si tu es au mieux de la forêt. Pour un appli sur smartphone, il y a QField (en combinaison avec QGis) : ICI Olivier
je56 Posté(e) le 4 septembre 2018 Posté(e) le 4 septembre 2018 Bonjour,ou autrement celle-ci: SMART iciEric
Aucun_Intérêt Posté(e) le 4 septembre 2018 Posté(e) le 4 septembre 2018 Plop, payante ou pas l'appli ? Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
lili2006 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2018 Re,Merci pour ces quelques pistes, je vais regarder,..Olivier,il faut forcément un projet Qgis associé ?Je56, ton lien m'envoi ici, Chez toi aussi ?Plop, payante ou pas l'appli ? Oups, j'ai oublié de préciser, gratuite de préférence c'est pour des utilisations très ponctuelles,... Je ne trouve rien depuis le Play Store de mon smartphone,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
fredbross Posté(e) le 4 septembre 2018 Posté(e) le 4 septembre 2018 Bonsoir, pour moi le top c'est Locus Map, en gratuit il fait tout, c'est juste plus facile avec la version payante. En plus il est très facile de mettre un projet en fond de plan depuis un gpx par exemple, il exporte en gpx également.
lili2006 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2018 Rere,Salut fredbross,Je suis en train de l'installer pour voir,...Merci ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2018 Rerereeee,fredbross,il est très facile de mettre un projet en fond de plan depuis un gpx par exempleHeu, c'est à dire ??!!Existe t'il une doc sur l'utilisation de cette appli ?Peut on superposer les planches cadastrales ?Encore merci, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 4 septembre 2018 Posté(e) le 4 septembre 2018 Hello En fait Lilian veut surtout geolocaliser sur son Smartphone les coins a Champignons !Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2018 Hihi, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 4 septembre 2018 Posté(e) le 4 septembre 2018 pour jouer avec les planches cadastrale je regarderai du coté de géoportail... et puis j'ai regardéhttps://play.google.com/store/apps/details?id=fr.ign.geoportail&hl=fril y a bien un truc, mais la position gps n'est pas intégrée. J'aurai tendance à dire que c'est une erreur de conception car l’application semble évidente: se positionner en direct sur une carte, une photo sat, ou les planches cadastrale en direct avouez que ça aurai de la gueule.Dans les avis, un utilisateur parle d'iphignie qui est utilisé en rando. de toute façon, la précision "grand public" nivelle par le bas tout ce qui est accessible en "pas cher ou gratuit". Mais avec un logiciel de rando On ne doit pas pouvoir se passer d'un repérage de points connu pour recaler des références. Il n'y a qu'a voir comment le cadastre et calé sur les photos sat de géoportail. Mais pourtant ça marche pas mal quand on arrive à bien recaler la photo et la couche cadastre les échelles graphiques sont plutôt précise et on fait des plans de masse avec une précision surprenante depuis une photo sat et en prenant un minimum de cotes sur le terrain. En notant des points gps visible sur le sat je m'attends a ce que les inter distances soit pas trop mauvaise sur des distances raisonnable. Donc le faire en direct sur site c'est rapé, mais avec un peu de post production du doit pouvoir sortir un relevé fiable avec des appli de rando quelques trucs sur autocad
Aucun_Intérêt Posté(e) le 5 septembre 2018 Posté(e) le 5 septembre 2018 Pour mon boulot, j'ai du utiliser l'appli BulldoZair. En important les fonds cadastraux et en se servant de la fonctionnalité géolocalisation, ca peut donner quelque chose.Il y a une version d'essai de 30 jours. Sinon les tarifs sont affichés sur le site directement. Assez performant comme outils et complètement dédié aux chantiers. A toi de voir. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
je56 Posté(e) le 5 septembre 2018 Posté(e) le 5 septembre 2018 Re,Merci pour ces quelques pistes, je vais regarder,..Olivier,il faut forcément un projet Qgis associé ?Je56, ton lien m'envoi ici, Chez toi aussi ? Oups, j'ai oublié de préciser, gratuite de préférence c'est pour des utilisations très ponctuelles,... Je ne trouve rien depuis le Play Store de mon smartphone,.. Désolé pour le lien foireux. Je te laisse essayer une recherche google ou play store avec "Solution Mobile pour l’Aide au Relevé de Terrain", ça sera plus facile Eric
lili2006 Posté(e) le 5 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2018 Bonjour à toutes et tous, Merciu pour vos remarques/conseils,... Je continu de chercher mais j'ai installé Locus Map pour voir si il pourrait corresponde à mes besoins;... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
fredbross Posté(e) le 5 septembre 2018 Posté(e) le 5 septembre 2018 Pour mettre un projet dans locus il faut le transformer en KML ou KMZ (et non GPX comme j'ai indiqué plus haut) puis le mettre dans le répertoire "MAPITEMS" de locus, après il sera disponible dans les cartes à afficher.
grand_sapin Posté(e) le 5 septembre 2018 Posté(e) le 5 septembre 2018 Salut Lilianperso, j'utilise Qfield, qui est la version portable de QGIS. Il te faut effectivement une base SIG SHAPE, mais c'est vraiment pas mal. Malgré tout, tu auras tout de même une précision de GPS Grand public, soit entre 2 et 5 m...http://www.qfield.org/docs/fr/https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.opengis.qfield&hl=frBon courageSapin
