dreadoux Posté(e) le 3 septembre 2018 Posté(e) le 3 septembre 2018 Bonjour, Je cherche une macro qui me permettrais d'avoir la surface et le périmètre qui s'insère quand je clique sur une polyligne. En gros, je clique sur la polyligne, je clique et il m'insère un cadre avec les infos surface = xxx m² - périmètre = xxx ml. Je travail avec des plans au mm. Je suis incapable de créer des macros sur autocad. Merci d'avance pour votre aide.
rebcao Posté(e) le 3 septembre 2018 Posté(e) le 3 septembre 2018 Bonjour, Tu as 2 solutions : 1. T'inspirer de mon devoir de vacances N° 2... 2. Télécharger mon application toute prête (métrés, quantitatifs, surfaces, volumes, etc.) illustrée par des vidéos... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 3 septembre 2018 Posté(e) le 3 septembre 2018 Hello "Mon CriCri d'Amour !" Tu veux parler de cela !? ---- Macro pour cumuler les Longueurs / Perimetres (avec AutoCAD LT) ---- Remettre a ZERO la variable USERR1 ---- Modifier la macro pour ajouter 2 ; correspondant à 2 fois Return, car la commande "Modifierlongueur" a ete modifiee depuis la 2012 : *^C^C_Lengthen;\;;;userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));modemacro;Cumul Longueurs = "$M=$(rtos,$(getvar,userr1),2,2)"; ---- Macro pour cumuler les Surfaces / Aires (avec AutoCAD LT) ---- Remettre a ZERO la variable USERR2 ---- *^C^C_Area;O;\setvar;userr2;$M=$(+,$(getvar,userr2),$(getvar,AREA));_modemacro;Cumul surfaces = "$M=$(rtos,$(getvar,userr2),2,2)"; Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
