lecrabe Posté(e) le 30 août 2018 Posté(e) le 30 août 2018 Hello Malheureusement je suis au niveau 0.2 en Lisp ! Voila mon souci, je desire faire une simple ligne SSGET du genre: ( ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "Mon_Joli_Bloc")) ) Pour recuperer dans le jeu de selection courant, TOUS les Blocs ayant une propriete PARTICULIERE ! En principe les Blocs NORMAUX ont cette propriete :(210 0.0 0.0 1.0) Et certains Blocs ANORMAUX ont cette propriete :(210 0.0 0.0 -1.0)En fait une direction d'extrusion par rapport au SCU "bizarre" Direction d'extrusion par rapport au SCU: X = 0.0000 , Y = 0.0000 , Z = -1.0000 SVP quel serait la BONNE ligne SSGET pour recuperer ces FOUTUS Blocs ?? Merci d'avance, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
PHILPHIL Posté(e) le 30 août 2018 Posté(e) le 30 août 2018 hello le crabe Peut ere ca ? (setq selinsert (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT") '(2 . "jolie_bloc")'(210 . "0.0 0.0 -1.0")))) Tes blocs ne serait pas issu de quelque chose en 3D, type menuiserie ?et que quand tu décomposes ton blocs certaines lignes disparaissent parce que leurs vecteurs ne sont plus en accord avec le scu a+, Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lecrabe Posté(e) le 30 août 2018 Auteur Posté(e) le 30 août 2018 Hello NON malheureusement ta syntaxe est incorrecte ! (setq sel1 (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT") '(210 . "0.0 0.0 -1.0")))) J'ai un DWG qui est une horreur au niveau des Blocs ! A propos pendant que j'y suis, SVP si qq'un pouvait ecrire le Micro-Lisp qui permettent de selectionner les Blocs dont le facteur d'echelle d'Insertion X & Y (On ne teste pas le Z) est different ... et SVP aussi IDEM : selectionner les Blocs dont le facteur d'echelle d'Insertion X & Y & Z est different ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 30 août 2018 Posté(e) le 30 août 2018 Hello, (setq sel1 (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 210 (list 0.0 0.0 -1.0))))) Olivier
lecrabe Posté(e) le 30 août 2018 Auteur Posté(e) le 30 août 2018 Hello Olivier BRAVO ta ligne de Lisp est parfaite ! Sinon je ne sais pas si tu as vu cette autre Micro-Demande !?A propos pendant que j'y suis, SVP si qq'un pouvait ecrire le Micro-Lisp qui permettent de selectionner les Blocs dont le facteur d'echelle d'Insertion X & Y (On ne teste pas le Z) est different ... et SVP aussi IDEM : selectionner les Blocs dont le facteur d'echelle d'Insertion X & Y & Z est different ... Encore MERCI, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 30 août 2018 Posté(e) le 30 août 2018 Salut Pat, pour ta sélection, si tu n'es pas à l'intérieur d'un programme, tu peux aussi utiliser la commande SSX qui dispose de l'option Entity (tu saisis INSERT) puis l'option Vector (tu saisi 0,0,-1) pour ta demande : (defun C:SEL_BLK_SCALE_NON_UNIFORM ( / I JeuBl JEU oBloc dXScale dYScale) (setq I 0 JeuBl (ssadd)) (if (setq JEU (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT")))) (repeat (sslength JEU) (setq oBloc (ssname JEU I)) (setq I (1+ I)) (setq dXScale (cdr (assoc 41 (entget oBloc)))) (setq dYScale (cdr (assoc 42 (entget oBloc)))) (if (/= dXScale dYScale) (ssadd oBloc JeuBl) ) ) ) (if (>= (sslength JeuBl) 1) (sssetfirst nil JeuBl) ) ) Olivier
