Module assainissement - profil en long de canalisation
Dans le module assainissement de Covadis, dans le cas d'une canalisation comprenant un ou plusieurs tronçons de fossé, ne peut on choisir quels renseignements apparaîtront dans le bandeau lorsque celui-ci utilise la propriété "modèles tuyaux"?
Dans le cas d'un tuyau ou d'un caniveau la dénomination reprend le nom de la bibliothèque.
Dans le cas d'un fossé les propriétés données ne me conviennent pas.
Je souhaiterai voir la largeur du fond, la largeur en gueule, la hauteur et les pentes de talus.
J'ai les pentes, la hauteur et une section mouillée (qui est moins parlante que les autres caractéristiques géométriques à mon sens), et je ne vois pas où déterminer ces éléments.
Autre chose pendant que j'y pense, existe-t-il un moyen de paramétrer un caniveau de profondeur variable (coulé en place) ?
Merci.
  Le 28/08/2018 à 08:39, Guigues81 a dit :
Si tu connais les profils variables que tu souhaites pour tes caniveaux (en début-fin de chaque tronçon), je pense qu'il te faut créer un gabarit départ et un gabarit fin dans ta bibliothèque :
Tu crées ton alignement avec le gabarit "départ" de ton caniveau.
Puis il te suffit d'utiliser l'outil "Zone : ajouter", sélectionner ta bordure puis le point de départ du tronçon. Ensuite sélectionner ton gabarit "fin", et enfin renseigner une longueur de transition égale à ta longueur de tronçon souhaitée.
Par contre, le rendu d'une transition de bordure et jolie, mais le rendu d'un caniveau, aucune idée. A tester!
J'ai testé et ça fonctionne, mais je ne sais pas pourquoi la longueur de transition ne peut dépasser 5m. Du coup c'est très limité dommage.
Pas d'autre idée
Merci Babat. Au final j'ai filouté en créant une canalisation circulaire avec le nom que je souhaitais "Caniveau coulé en place profondeur comprise entre tant et tant" et j'ai masqué la partie supérieure de la canalisation avec une hachure...
C'est pas des plus AutoCADémique mais j'ai l'impression qu'avec Covadis faut savoir bidouiller pour arriver à ce que l'on veut parfois.
