mikL44 Posté(e) le 16 avril 2003 Posté(e) le 16 avril 2003 bonjour, Quelqu'un connait il l'existence d'un programme LISP qui servirait à insererdes profilés 3D en indiquant le type de profil et sa longueur. merci boris
Labletech Posté(e) le 16 avril 2003 Posté(e) le 16 avril 2003 Il n'est pas nécessaire de fabriquer un lisp pour cela (bien que cela doit exister en plusieurs exemplaires)Néanmoins une astuce simple consiste à: -1-se fabriquer un dessin bibli contenant les principaux profiles 3D de l'OTUA. Processus: Il est possible d'importer ces profiles en 2D d'à peu près n'importe où certainement sur ce sîte d'ailleurs. Puis tu extrudes ceux-ci sur une hauteur de 1. Enfin tu les poses horizontalement sur le sCU Général. Puis tu fabrique le bloc en lui donnant un nom générique genre IPE100. -2- Utiliser l'Autocad Design Center : Processus: Dans un dessin vièrge par l'ADC questionner le dessin bibli précédent. La liste des blocs apparait. Un double-clic sur l'icone choisi (IPE100) permet de paramétrer l'insertion du bloc. Le facteur d'echelle en X (à condition d'avoir fabriquer le bloc comme décrit en 1) sera ni plus moins que la longueur voulue du profilé. Les 2 autres facteurs d'echelles resteront à 1. Ton profil apparaît alors avec la bonne dimension.L'ADC est un outil idéal pour la gestion et le double-clic lance la case de dialogue d'insertion permettant de saisir la longueur >>> simple !! ;) Le luxe est que si tu spécifie l'angle à l'écran en ayant pris soin de dessiner les fibres neutres des profilés et en alignant le SCU sur ces fibres neutre tu pourra inserer avec la même commande tes profiles à la bonne longueur et à la bonne direction dans l'espace ... :D Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
mikL44 Posté(e) le 17 avril 2003 Auteur Posté(e) le 17 avril 2003 merci beaucoup, je vais etudier tous ca boris
jbb Posté(e) le 19 avril 2003 Posté(e) le 19 avril 2003 bonjour, il existe un programme mais qui n'est pas un lisp.il s'appel Profil Beat et il est téléchargeable sur le site HTTP://sarlbeat.comil permet de créé des profil (toute les types du catologue OTUA) en 2D et 3D par un bouton. @+ Jean-Baptiste Bouryhttp://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
x13 Posté(e) le 2 septembre 2003 Posté(e) le 2 septembre 2003 Tu trouveras un programme intérssant sur Cadalyst.com //Tip1779: STL.DCL STEEL SHAPES OF ALL TYPES AND SIZES ©2002, Al Rogers $50 Bonus Winner, Cadalyst.com, Get the code feb. 2002. J'ai traduit le fichier STEEL.DCL si cela t'intéressse. tu n'aura quà refaire les bases de données pour les profilés européen. Salutations, :)
