RVT - Peindre un Volume ?
Je cherche a peindre TOUTES les Faces d'un volume (ou un ensemble de Faces), voir meme eventuellement N volumes !? ( en une seule manipulation )
Je patauge mais je suis peut etre un peu fatigue !?
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/FRA/Revit-Model/files/GUID-8BAA7C07-D174-4F02-AA81-239FD33BE363-htm.html
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/FRA/?guid=GUID-8BAA7C07-D174-4F02-AA81-239FD33BE363
Je crains qu'il ne faille du Dynamo !?
http://www.revitapidocs.com/2018/9268395e-a9cb-ff79-20ab-1ed261220513.htm
Bye, lecrabe "Tourteau" (qui aimerait un peu de FRAICHEUR !)
Si c'est tout un volume qui doit être coloré alors passe par les matériaux.
Tu fais ton matériau qui va bien et tu affectes ce matériau à tes volumes. Il sera entièrement peint.
Si tu as quelques faces à peindre, il faut utiliser "Peindre" comme dans l'aide que mentionnes.
Autodesk Expert Elite Member
YES je connais
MAIS je desire faire une selection classique des Faces (parfois TOUTES les Faces mais c Rare)
et les peindre en une seule commande !
Donc sans doute c du Dynamo ou du Dotnet !?
Bye, lecrabe
