SVP Ligne de Lisp pour un Script ?
Hello les Pros du Lisp
En fait je desire faire passer un Script sur mes DWGs
Et j'aurais besoin de re-affecter les Types de Ligne des calques qui sont en CONTINU sur CONTINUOUS !
Probleme dans un DWG, je peux avoir ZERO calque concerne ou 1 ou N calque(s) concerne(s)
SVP Comment faire cela dans un Script en 1/2 ligne(s) de Lisp ??
Ce qui me permettrait aussi de transformer (Si Presents !?)
HIDDEN --> CACHE
CENTER --> CENTRE
PHANTOM --> FANTOME
etc
Merci d'avance, Bye, lecrabe
Salut
Tu as juste le lisp à charger
(defun c:stl(/ doc lay new fichier liste)
;;; Paramètres à définir par l'utilisateur
; La liste des types de lignes à remplacer
 (setq liste '(	("CONTINU" "CONTINUOUS")
		("HIDDEN"  "CACHE")
		("CENTER"  "CENTRE")
		("PHANTOM" "FANTOME")
; Le fichier de lignes à charger --> acad.lin ou acadiso.lin
 (setq fichier "acad.lin")
;;; Fin des paramètres à définir par l'utilisateur
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (vlax-for lay (vla-get-layers doc)
   (and (setq new (assoc (vla-get-linetype lay) liste))
     (progn
(or (tblsearch "ltype" (cadr new))
  (vla-load (vla-get-linetypes doc) (cadr new) (findfile fichier))
(vla-put-linetype lay (cadr new))
 (vla-endundomark doc)
(c:stl)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
1) MERCI
2) Donc une simple ligne STL dans le Script et ca roule !?
3) Par contre je vais travailler avec ACADISO.LIN
Bye, lecrabe
1) De rien
2) Même pas, car tu as à la fin du lisp (c:stl), ce qui veut dire qu'il se lance dès qu'il est chargé.
3) C'est pour cela que j'ai déclaré la variable fichier. C'est au choix.
Hello Patrick
YES Merci !
Au fait j'ai fais une Micro-Modif :
("Continu" "Continuous")
Et SVP quel serait la petite routine Lisp/VLisp (MEME principe)
qui substituerait a l'interieur des Blocs et Blocs imbriques (N fois)
Toujours avec une variable LISTE a parametrer ... Et AutoCAD/ACADISO.LIN ...
A executer manuellement ET AUSSI a faire tourner dans un Script
Le lisp modifié
(defun c:stl(/ blo doc ent lay changer fichier liste)
		("HIDDEN"  "CACHE")
		("CENTER"  "CENTRE")
 (defun changer(obj / new)
   (and (setq new (assoc (strcase (vla-get-linetype obj)) liste))
     (progn
(vla-put-linetype obj (cadr new))
 (vl-load-com)
 (foreach ltp liste
   (changer lay)
 (vlax-for blo (vla-get-blocks doc)
   (vlax-for ent blo
     (changer ent)
(c:stl)
ps : Le lisp n'est plus sensible à la casse, mais il faut que les types de lignes recherchées soient en majuscules dans la liste.
Le miserable Decapode Ventrachoux se prosterne devant le Druide Breton Maitre Supreme du Lisp/VLisp !
MAIS il y a un Bug avec la fonction CHANGER !
MAIS MAIS je suis un Nullissime Ventrachoux meme pas capable
de faire correctement un Copier / Coller !!
Bonne Continuation, Bye, lecrabe "Tourteau"
PS: Le Tourteau aime la fraicheur ...
Bonjour Druide Breton Maitre Supreme du Lisp/VLisp
Votre merveilleuse Routine VLisp me berce doucement et efficacement !
Humblement, Devotement et Decapodiquement, lecrabe "Tourteau"
