Plungin de connexion rapide Revit
Hello Maitres Supremes Titi95 et Goldorak44 du MEP (de REVIT et de AutoCAD)
Alors en resume cela permet quoi exactement ?
Quand faut il l'utiliser ? et Quand ne faut-il pas ??
Bye, lecrabe
le plugin contient deux commandes :
- Move & Connect
- Align & Connect
La première permet de déplacer un ensemble MEP (ex : cana + raccord + accessoire) vers un réseau tout en les raccordant.
La deuxième commande permet d'aligner deux réseaux et de les raccorder.
Dès que j'ai un moment, je ferai un screencast !
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
1) OK Merci : il n'y a pas Urgence !
2) Je sens que Titi95 a saute DESSUS et qu'il va nous faire un petit rapport !?
Bye, lecrabe
Ca resoud (aide en fait) le BIG Problem des changements de Niveau quand certains objets Reseau ne suivent pas !
Bye, lecrabe
Bye, lecrabe
C'est pas vraiment fait pour à la base mais on peut le détourner dans ce cas !
Pour le problème de changement de niveau j'ai un autre plugin qui permet de choisir le niveau d'un objet! Et là tu peux changer le niveau ref/hôte d'un élément ou d'un ensemble d'éléments. :P
PIRO Charles
PIRO CIE
Y'aura surement des choses à améliorer car c'est une version beta qui fait parti d'un package que nous sortons fin Septembre.
Merci Goldorak, ca a l'air pas mal, j'ai fais un test rapide ,je pense en faire d'autre en situation plus tard lors d'une nouvelle étude
je pars bientot en vacances donc ca sera pour la rentrée
tiens moi au courant quand il ne sera plus en version beta, ca m'interresse
ton screen cast aussi ;)
à bientot
