x_all Posté(e) le 20 juillet 2018 Posté(e) le 20 juillet 2018 Bonjour en Réhab de voirie dans un village, j'ai un carrefour bien relou à régler. La voirie principale (en plan de droite à gauche) monte à 2 ou 4% de pente. Arrive sur cette voirie une rue qui elle monte à 12% (en plan de bas en haut). Ces deux voies ne sont pas tout a fait perpendiculaires, la voirie secondaire arrive un peu en sifflet sur l'autre.Les 2 rues sont modélisées avec des projets de voirie par profil type (caniveau central) , mais l'intersection avec un projet de plateforme. Si on regarde l'intérieur du virage, les pentes pour faire la jonction montent à 18% (normal que j'ai plus de pente à l'intérieur). Je trouve ces 18% en utilisant la fonction PFMPENT2P de Covadis qui distribue régulièrement une pente une polyligne 3d (ou une plt) entre 2 points dont on connait le z. Mon souci, c'est que j'aimerais non pas une distribution réguliaire, mais une distribution progressive (fonction arithmétique ?) J'aimerais commencer à monter avec des valeurs proche de 4-6 et et finir au plus raide. Avez vous déjà eu ce genre de pb à résoudre et comment vous en sortez vous? quelques trucs sur autocad
La Lozère Posté(e) le 20 juillet 2018 Posté(e) le 20 juillet 2018 Une idée comme ça, vite fait....Tu montes un PL suivant cet axe de bord. Tu lui mets dedans ta polyligne 3D qui ne te conviens pas en tant que courbe PL, tu modifies la courbe comme tu la voudrais, la polyligne 3D se met automatiquement à jour. Et tu as alors ce qu'il te faut pour construire ta plateforme. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
x_all Posté(e) le 20 juillet 2018 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2018 whaou !!!c'est une sacré bonne idée... ça marche inpec mercià part de faire un vague truc à la louche je voyais pas trop comment m'en sortir génial ! quelques trucs sur autocad
