Hachure Autocad
Bonjour a tous :)
Après avoir chercher je n'ai trouver aucun topic parlant de mon problème,
je vous explique c'est tout simple mais sa pose soucis ^^'
Lorsque je veux hachurer dans une polyligne, par exemple, Autocad me met le type d'hachure "solide" et lorsque je sélectionne d'autre types d'hachures bahh sa ne fait rien ma hachure reste visuellement "solide".
Ce que je ne comprend pas c'est que en persistant et en retentant de faire quelques fois cette manip' sa marche sa change le type de hachures mais bon passer 10 minutes pour faire sa hachure c'est pas top,
Après il y a la technique, si on a déjà fait une hachure de faire un copier les propriétés et la sa marche,
Mais bon j'aimerais pouvoir résoudre ce problème sans le contourner en fait ^^'
Merci d'avance pour votre attention,
Irwin :rolleyes:
Salut!
Autocad peut remplacer "visuellement" un type de hachure par du solide lorsque le contour/la surface de la hachure est trop petite pour afficher le motif,ou lorsque l'échelle de la hachure est trop petite.
Cela pourrais être une première approche de ton problème.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
les hachures au delas d'une certaine échelle passent en aspect solide, mais dans les propriété, le nom est bien correct.
essaye de changer l'echelle du motif de 10 en 10, ça fini par apparaitre,
après avec l’habitude, tu connais les motif à pb . 80% du temps je fait des hachures "utilisateur" ou on donne un angle et un espacement en unité courante. Mais pour les motifs, ça dépend de l’échelle du dessin (M MM CM)
ici pour un dessin en mètre, la hachure HEX à 0.1 donne un hexagone de 0.55 de coté. si ta poly fait moins de .55 ben tu voie rien si ton echelle est à 0.0001 ça devien solide.
Je viens de vérifier et c'est bien un problème d’échelle,
Je vient de remarquer que lorsque sa me met une hachure solide il faut que je change mon échelle d'hachure et que je quitte le créateur d'hachure pour que la hachure se réinitialise a l’échelle demander et n'apparaisse plus en solide,
Merci pour votre aide en tout cas,
Même si maintenant que je viens de remarquer cela j'ai l'impression que ma question était un peu bête ... <_<
Merci beaucoup pour votre attention :)
