Profil en long: courbe d'après listing Excel
Voilà, j'ai un profil en long avec une courbe projet et une courbe TN classique.
Je souhaiterais créer 5 nouvelles courbes d'après un listing Excel du type PK, alti.
Sachant que chaque courbe à 80 sommets, alors à la main, bonjour l'angoisse.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée? je coince un peu là....
Merci.
www.cad-is.fr
Bonsoir, avec covadis:
  1. dans une colonne d'excel créer une formule d'assemblage du genre =PK & "," & Z, la tirer vers le bas, copier la colonne résultat. (ou modifier la formule excel pour tenir compte des echelles du PL, du PC et de l' XY d'origine du PL)
  2. dans autocad lancer la commande polyligne et dans la ligne de commande clic droit coller.
  3. déplacer la ligne ainsi crée au bon endroit sur le profil en long TN de covadis à l’échelle 100/100
  4. après tu peux ajouter la courbe dans le groupe pour la generer en 3D si nécessaire.
Enfantin quand on connais l'astuce!
  • 7 mois après...
Je rebondis sur votre sujet, nous sommes bien d'accord que pour votre solution il faut auparavant disposer d'un MNT et d'un profil TN de base sur lequel on exécute ensuite la marche à suivre de fredbross, n'est-ce pas?
Il est impossible de faire tracer un profil en long à Covadis d'une courbe issue de données Excel "X,Y" sans ces données de base?
J'aimerai bien trouver une solution pour tracer des profils en long avec comme seule source un tableau excel, et rien de plus, sans avoir à faire un MNT factice et un premier profil en long de la longueur des données du tableur.
Oui effectivement il faut une base. Et la seule solution est de faire comme tu l'indiques.
Enfin il me semble. A voir si d'autre ont des idées.
www.cad-is.fr
En passant par "profil en long par polyligne 3D", un MNT n'est pas obligatoire... non?
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Oui Demixav, c'est ça la solution de "simplicité" en fait.
"Concaténer" les données excel qui sont sous la forme X,Y en données sous la forme x,y,z où x=X,y=0,z=Y et tracer une poly3D avec ça en collant les coordoonnées "concaténées" puis en traçant le profil en long à partir de la poly3D ainsi obtenue.
Merci pour la piste.
