PHILPHIL Posté(e) le 11 juillet 2018 Posté(e) le 11 juillet 2018 Bonsoir un LISP pour modifier les noms des presentationssi ca peut servir fonction : change_nom_presentation boite de dialogue de Gile fichier dialog.lsp Phil ( on ne peut plus joint de fichier LISP ? ) ;;;----------------------------------- ;;;CHANGE_NOM_PRESENTATION ;;;----------------------------------- (defun c:change_nom_presentation () (setvar "cmdecho" 0) (setq typeactioncnp (getcfg "APPDATA/typeactioncnp")) (prompt "\n 1 : REMPLACER LE DERNIER CARACTERE DU NOM DES PRESENTATIONS") (prompt "\n 2 : REMPLACER LE PREMIER CARACTERE DU NOM DES PRESENTATIONS") (prompt "\n 3 : REMPLACER A PARTIR DE Y CARACTERES DEPUIS LE DEBUT SUR LE(S) X CARACTERE(S) [sI X=0 CORRESPOND A INSERER]" ) (prompt "\n 4 : SOUSTRAIRE LES X DERNIERS CARACTERES DU NOM") (prompt "\n 5 : SOUSTRAIRE LES X PREMIERS CARACTERES DU NOM") (prompt "\n 6 : INCREMENTER SUR 3 CARACTERES EN REMPLACANT LES 4 IEME A 2 IEME A PARTIR DE LA FIN") (prompt "\n 7 : REMPLACER DES CARACTERES DANS LE NOM") (initget "1 2 3 4 5 6 7") (setq tmp (getkword (strcat "\nSELECTIONNER LE TYPE D'ACTION DESIRE ( 1 2 3 4 5 6 7 ) <" typeactioncnp "> : ") ) ) (if tmp (setq typeactioncnp tmp) ) (setcfg "APPDATA/typeactioncnp" typeactioncnp) (if (= typeactioncnp "1") (progn (c:cnpfin)) ) (if (= typeactioncnp "2") (progn (c:cnpdebut)) ) (if (= typeactioncnp "3") (progn (c:cnpdepuisysurx)) ) (if (= typeactioncnp "4") (progn (c:cnpsoutrairxcaractdefin)) ) (if (= typeactioncnp "5") (progn (c:cnpsoutrairxcaractdepuisdebut)) ) (if (= typeactioncnp "6") (progn (c:cnpincrementer4a2fin)) ) (if (= typeactioncnp "7") (progn (c:cnpremplacecaract)) ) (princ) ) (defun c:cnpfin () (setvar "cmdecho" 0) (setq cnpcdefin (getcfg "APPDATA/CNPCDEFIN")) (setq com1 (getstring t (strcat "\nVEUILLEZ ENTRER LE(S) CARACTERE(S) EN REMPLACEMENT DU DERNIER CARACTERE DU NOM <" cnpcdefin "> : " ) ) ) (if (/= com1 "") (setq cnpcdefin com1) ) (setcfg "APPDATA/CNPCDEFIN" cnpcdefin) (setq layouts (getlayouts nil t)) (foreach layout layouts (progn (setq nouveaunom (strcat (substr layout 1 (- (strlen layout) 1)) cnpcdefin)) (command "_.layout" "_ren" layout nouveaunom) (princ) ) ) ) (defun c:cnpdebut () (setvar "cmdecho" 0) (setq cnpcdedebut (getcfg "APPDATA/CNPCDEDEBUT")) (setq com1 (getstring t (strcat "\nVEUILLEZ ENTRER LE(S) CARACTERE(S) EN REMPLACEMENT DU PREMIER CARACTERE DU NOM <" cnpcdedebut "> : " ) ) ) (if (/= com1 "") (setq cnpcdedebut com1) ) (setcfg "APPDATA/CNPCDEDEBUT" cnpcdedebut) (setq layouts (getlayouts nil t)) (foreach layout layouts (progn (setq nouveaunom (strcat cnpcdedebut (substr layout 2))) (command "_.layout" "_ren" layout nouveaunom) (princ) ) ) ) (defun c:cnpdepuisysurx () (setvar "cmdecho" 0) (setq cnpcdepuisysurx (getcfg "APPDATA/CNPCDEPUISYSURX")) (setq com1 (getstring t (strcat "\nVEUILLEZ ENTRER LE(S) CARACTERE(S) EN REMPLACEMENT DES CARACTERES DU NOM <" cnpcdepuisysurx "> : " ) ) ) (if (/= com1 "") (setq cnpcdepuisysurx com1) ) (setcfg "APPDATA/CNPCDEPUISYSURX" cnpcdepuisysurx) (setq cnpcdepuisdebut (atoi (getcfg "APPDATA/CNPCDEPUISDEBUT"))) (initget 4) (setq tmp (getint (strcat "\nENTRER UN NOMBRE POUR DEFINIR LE DEBUT DU REMPLACEMENT DEPUIS LE DEBUT DU NOM [ MINIMUM : 1]<" (rtos cnpcdepuisdebut 2 0) ">: " ) ) ) (if tmp (setq cnpcdepuisdebut tmp) ) (setcfg "APPDATA/CNPCDEPUISDEBUT" (rtos cnpcdepuisdebut 2 0)) (setq cnpcsurx (atoi (getcfg "APPDATA/CNPCSURX"))) (initget 4) (setq tmp (getint (strcat "\nENTRER UN NOMBRE POUR DEFINIR LA PLAGE DU REMPLACEMENT DU NOM <" (rtos cnpcsurx 2 0) ">: " ) ) ) (if tmp (setq cnpcsurx tmp) ) (setcfg "APPDATA/CNPCSURX" (rtos cnpcsurx 2 0)) (setq layouts (getlayouts nil t)) (foreach layout layouts (progn (setq nouveaunom (strcat (substr layout 1 (- cnpcdepuisdebut 1)) cnpcdepuisysurx (substr layout (+ cnpcdepuisdebut cnpcsurx)) ) ) (command "_.layout" "_ren" layout nouveaunom) (princ) ) ) ) (defun c:cnpsoutrairxcaractdefin () (setvar "cmdecho" 0) (setq cnpsoustraicaractalafin (atoi (getcfg "APPDATA/CNPSOUSTRAICARACTALAFIN"))) (initget 4) (setq tmp (getint (strcat "\nENTRER LE NOMBRE DE CARACTERES A SUPPRIMER A LA FIN DU NOM <" (rtos cnpsoustraicaractalafin 2 0) ">: " ) ) ) (if tmp (setq cnpsoustraicaractalafin tmp) ) (setcfg "APPDATA/CNPSOUSTRAICARACTALAFIN" (rtos cnpsoustraicaractalafin 2 0)) (setq layouts (getlayouts nil t)) (foreach layout layouts (progn (setq nouveaunom (strcat (substr layout 1 (- (strlen layout) cnpsoustraicaractalafin)))) (command "_.layout" "_ren" layout nouveaunom) (princ) ) ) ) (defun c:cnpsoutrairxcaractdepuisdebut () (setvar "cmdecho" 0) (setq cnpsoustraicaractdepuisdebut (atoi (getcfg "APPDATA/CNPSOUSTRAICARACTDEPUISDEBUT"))) (initget 4) (setq tmp (getint (strcat "\nENTRER LE NOMBRE DE CARACTERES A SUPPRIMER DEPUIS LE DEBUT DU NOM <" (rtos cnpsoustraicaractdepuisdebut 2 0) ">: " ) ) ) (if tmp (setq cnpsoustraicaractdepuisdebut tmp) ) (setcfg "APPDATA/CNPSOUSTRAICARACTDEPUISDEBUT" (rtos cnpsoustraicaractdepuisdebut 2 0)) (setq layouts (getlayouts nil t)) (foreach layout layouts (progn (setq nouveaunom (strcat (substr layout (+ cnpsoustraicaractdepuisdebut 1)))) (command "_.layout" "_ren" layout nouveaunom) (princ) ) ) ) (defun c:cnpincrementer4a2fin () (setvar "cmdecho" 0) (setq cnpnbdpincrement (atoi (getcfg "APPDATA/CNPNBDPINCREMENT"))) (initget 4) (setq tmp (getint (strcat "\nENTRER LE NOMBRE DE DEBUT D'INCREMENTATION DU NOM <" (rtos cnpnbdpincrement 2 0) ">: ") ) ) (if tmp (setq cnpnbdpincrement tmp) ) (setcfg "APPDATA/CNPNBDPINCREMENT" (rtos cnpnbdpincrement 2 0)) (setq layouts (getlayouts nil t)) (foreach layout layouts (progn (if (= (strlen (rtos cnpnbdpincrement 2 0)) 1) (setq nombre (strcat "00" (rtos cnpnbdpincrement 2 0))) ) (if (= (strlen (rtos cnpnbdpincrement 2 0)) 2) (setq nombre (strcat "0" (rtos cnpnbdpincrement 2 0))) ) (if (= (strlen (rtos cnpnbdpincrement 2 0)) 3) (setq nombre (strcat (rtos cnpnbdpincrement 2 0))) ) (setq nouveaunom (strcat (substr layout 1 (- (strlen layout) 4)) nombre (substr layout (strlen layout)))) (command "_.layout" "_ren" layout nouveaunom) (setq cnpnbdpincrement (1+ cnpnbdpincrement)) (princ) ) ) ) (defun c:cnpremplacecaract () (setvar "cmdecho" 0) (setq cnpcaremplacer (getcfg "APPDATA/CNPCAREMPLACER")) (setq com1 (getstring t (strcat "\nVEUILLEZ ENTRER LE(S) CARACTERE(S) A REMPLACER DANS LE NOM <" cnpcaremplacer "> : ") ) ) (if (/= com1 "") (setq cnpcaremplacer com1) ) (setcfg "APPDATA/CNPCAREMPLACER" cnpcaremplacer) (setq cnpcremplacant (getcfg "APPDATA/CNPCREMPLACANT")) (setq com1 (getstring t (strcat "\nVEUILLEZ ENTRER LE(S) CARACTERE(S) DE REMPLACEMENT DANS LE NOM <" cnpcremplacant "> : ") ) ) (if (/= com1 "") (setq cnpcremplacant com1) ) (setcfg "APPDATA/CNPCREMPLACANT" cnpcremplacant) (setq layouts (getlayouts nil t)) (foreach layout layouts (progn (setq nouveaunom (vl-string-subst cnpcremplacant cnpcaremplacer layout)) (command "_.layout" "_ren" layout nouveaunom) (princ) ) ) ) FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
