PHILPHIL Posté(e) le 11 juillet 2018 Posté(e) le 11 juillet 2018 bonjour pour un lisp je cherche un bout de lisp permettant de remplacer n'importe quel texte par n'importe quel texte( les longueurs peuvent etre differente donc et l'emplacement dans le texte de base non définit ) j'ai du voir passer ca sur le site, créer par les experts du lisp mais je ne le retrouve plus. est ce que vous avez ca en stock ? merci Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
je56 Posté(e) le 11 juillet 2018 Posté(e) le 11 juillet 2018 Bonjour Phil Et si tu essayais tout simplement la commande "Rechercher" native d'AutoCAD ? Eric 1
DenisHen Posté(e) le 12 juillet 2018 Posté(e) le 12 juillet 2018 Salut Phil. Je t'ai écris ça :(defun c:Phil_RemplTxt (/) (setq Txt_Old (getstring (strcat "Taper le texte à remplacer :"))) (setq Txt_New (getstring (strcat "Taper le texte de remplacement :"))) (setq Select (ssget "_X" '((0 . "TEXT")))) (setq n 0) (while (setq Ent (ssname Select n)) (setq elst (entget Ent) n (+ 1 n) ) ;_ Fin de setq (if (= (cdr (assoc 1 elst)) Txt_Old) (progn (setq elst (subst (cons 1 Txt_New) (assoc 1 elst) elst)) (entmod elst)) ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de progn (princ) ) Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
