Pako Posté(e) le 31 janvier 2005 Posté(e) le 31 janvier 2005 Si vous retrouvez dans la liste de bloc de votre dessin courrant (command : _bloc), un bloc renommé : ade_temp_block_name_0 ! Ce sujet est pour vous (ce qui est mon cas) ! *************************************************************Blocks renamed to ADE_TEMP_BLOCK_NAME_0 upon save back Published date: 2001-04-30ID: TS65419 Applies to: AutoCAD Map® 2000 Release 4 Issue :Blocks are renamed to ADE_TEMP_BLOCK_0 when saving queried objects back tosource. Solution : 1. From the Map menu, choose Options. 2. In the AutoCAD Map® Options dialog box, choose the Save Back tab. 3. Select the Erase saved back objects option. ************************************************************* l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
