Pako Posté(e) le 31 janvier 2005 Posté(e) le 31 janvier 2005 ;******************************************************************* ;;;; La routine LISP suivante permet de retourner la version du dessin courant : ;******************************************************************* ;;;; Sauvez ce code avec l'extension .lsp dans le Bloc-notes ou ;;;; un rédacteur de texte d'ASCII. ;;;; Vous devez d'abord charger cette routine avant que vous ne puissiez l'utiliser. ;;;; Pour charger le fichier, choisissez la commande _APPLOAD ;;;; Ajoutez cette routine à la Suite de Démarrage. ;;;; Note : Sauvegardez (Enregistrer Sous) votre dessin avant de lancer cette routine ! ;******************************************************************* (prompt "\nTapez DWGVER pour savoir la version du dessin : ") (defun C: DWGVER (/ dwgfile rfile dwgver acadv) (setq dwgfile (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname"))) (setq rfile (open dwgfile "r")) (setq dwgver (substr (read-line rfile) 1 6)) (close rfile) (cond ((= dwgver "AC1018") (setq acadv "AutoCAD 2004, 2005 ou 2006") ) ((= dwgver "AC1015") (setq acadv "AutoCAD 2000, 2000i ou 2002") ) ((= dwgver "AC1014") (setq acadv "AutoCAD R14") ) ((= dwgver "AC1012") (setq acadv "AutoCAD R13") ) ((= dwgver "AC1009") (setq acadv "AutoCAD R11 ou R12") ) ((= dwgver "AC1006") (setq acadv "AutoCAD R10") ) ((= dwgver "AC1004") (setq acadv "AutoCAD R9") ) ((= dwgver "AC1002") (setq acadv "AutoCAD R2.6") ) ((= dwgver "AC1.50") (setq acadv "AutoCAD R2.05") ) ) (alert (strcat "Le dessin courant a été créé avec " acadv)) ) [Edité le 1/2/2005 par Pako] l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Bilbeau Posté(e) le 3 mars 2005 Posté(e) le 3 mars 2005 C'est vrai que c'est écrit en binaire au début.
