terrassement / phase / mise en page
Bonjour
ça fait 2 ou 3 fois que je suis confronte à ça, et je n'ai pas eu le temps de trop réfléchir à comment le résoudre du coup, je vous le soumet, peut etre avez vous une solution ou peut être Thiérry va ti mettre à mal mes illusions.
Donc voila. J'ai un projet de plateforme en 2 phases (comme presque toujours) une phase chantier ou je terrasse sous le bâtiment pour faire les fouilles.
Puis une phase de remblais autour du bâtiment ou je viens faire mes structures de chaussée, mes espaces verts, et autres dalles techniques.
Pour l'édition du plan de terrassement, j'aurai bien aimé dans la même feuille faire apparaitre dans une fenêtre la phase 1 et dans une autre fenêtre, la phase 2. (le projet est pas trop grand et les 2 fenêtres rentrent sur un A0)
Pas sur que ce soit possible, ça aurait pourtant été pas mal...
cela ne pose aucun problème particulier, il suffit de faire les deux phases dans deux projets de plates-formes différents (différents noms / différents préfixe de calque)
une fois les deux projets terminées , dans le premier icone: options d'affichage: tu décoche les 2 options:
  • rendre inactifs les calques de dessin des résultats de calcul
  • rendre inactif les calques des plates-formes
en espace papier dans une présentation deux fenêtres et tu gère de façon tout ce qu'il y a de plus classique l'affichage masquage des calques.
bon week end
Thierry Garré
oki cool merci
je vais voir si je m'en sort...
bizarre...même décochant les 2 options, les hachures et le cotes de niveaux reste invisible pour le projet qui n'est pas courant. (par contre j'ai bien le contour qui reste visible...)
j'ai loupé un truc?
  Citation
j'ai loupé un truc?
les deux options juste au dessus, je te laisse regarder.
cordialement
Thierry Garré
