Module giratoire - déflexion
Bonjour à tous
J'ai un soucis sur la conception d'un giratoire.
J'ai une branche pour laquelle j'ai entré une valeur de 130m entre le bord du giratoire et la fin de mon marquage.
Je souhaite ajouter une déflexion sur mon ilot, et je veux qu'il soit raccourci.
J'ai un message d'erreur m'indiquant que je dois diminuer ma longueur droite du tpc (c'est la case où il y a écrit 50.000)MOwwDSF.png
Problème : la cellule est grisée. J'ai essayé avec plusieurs longueurs, largeurs, j'ai toujours le même problème : impossible d'entrer des valeurs en remplacement de "50" "10.5" "39" ( la dernière ligne de cote en fait )
Savez vous comment faire ?
Merci d'avance
Arnaud
bonjour , rapidement attention à la valeur de ton raccordement 3.329 , ce n'est pas possible.(valeurs mini ACI de tête 15,00 rarement moins de 10,00 m)
ensuite le triangle doit avoir si possible les valeurs de l'ACI.
Tu peux prolonger ton TPC de la valeur souhaitée en choisissant l'option branche avec TPC.
Bonne journée
Il me semble que le TPC concerne le terre-plein entre les voies après l'îlot, cad après les 130m du triangle sur ton exemple.
Pour réduire le triangle, tu peux augmenter la valeur du Rayon de la pointe de l'îlot.
Pour la déflexion de l'îlot, je sais pas.
J'espère que ça te sera utile.
Windows10 - Autocad 2018 - Covadis 17
Après relecture, je réponds pas du tout au problème. désolé.
En jouant sur les rayons de raccordement courant, peut-être.
Bonsoir,
essaye de décocher "racourcis" de changer les valeurs et de recocher.
cordialement
Thierry Garré
