Dartsu Posté(e) le 21 juin 2018 Posté(e) le 21 juin 2018 Bonjour à tous, je fais appel à votre aide pour un problème de gestion de paramètre de visibilité dans un bloc dynamique à partir d'un code VBA sou Excel. Ci-joint mon bout de code : Dim Chemin_block As StringDim insert_point(0 To 2) As DoubleDim JHEbloc As AcadBlockReference Chemin_block = Feuil9.Cells(84, 7) & Feuil9.Cells(84, 1) & ".dwg"insert_point(0) = Feuil9.Cells(84, 5): insert_point(1) = Feuil9.Cells(84, 6): insert_point(2) = 0: 'initialisation du bloc avec le point d'insertion et chemin d'accèsSet JHEbloc = AutoCAD.AcadApplication.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(insert_point, Chemin_block, 1#, 1#, 1#, 0) 'Modification des attributsDim JHEprops As AcadDynamicBlockReferencePropertyDim Attrbuts As VariantDim inc As Integer Attrbuts = JHEbloc.GetDynamicBlockProperties For inc = 0 To UBound(Attrbuts)Set JHEprops = Attrbuts(inc) If JHEprops.PropertyName = Feuil9.Cells(83, 4) Then JHEprops.Value = Feuil9.Cells(84, 4).ValueEnd If If JHEprops.PropertyName = Feuil9.Cells(83, 2) Then JHEprops.Value = Feuil9.Cells(84, 2).ValueEnd If If JHEprops.PropertyName = Feuil9.Cells(83, 3) Then JHEprops.Value = Feuil9.Cells(84, 3).ValueEnd If Next inc Mon problème se situe sur la ligne en rouge, les autres paramètres sont des propriétés dynamique mais celui ci est le paramètre de Visibilité, je pense que celui ci ne se gère pas comme je l'ai fait mais je trouve pas la solution ... Merci d'avance !
DenisHen Posté(e) le 21 juin 2018 Posté(e) le 21 juin 2018 Salut. Juste une question bête, les attributs se gèrent comme les propriétés ? Car sans exemple, je ne peux pas en faire plus... ;) Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Dartsu Posté(e) le 22 juin 2018 Auteur Posté(e) le 22 juin 2018 Salut, En effet les paramètres se gèrent presque pareil que les propriétés par contre mon problème c'est que je pense que le paramètre de visibilité se gère autrement ... et la je suis perdu :huh:
Dartsu Posté(e) le 22 juin 2018 Auteur Posté(e) le 22 juin 2018 Problème résolu !! :(rires forts): En fait il faut que le résultat soit du texte donc il faut définir une variable texte qui va prendre la valeur qui m’intéresse If JHEprops.PropertyName = Feuil9.Cells(83, 4) Then Dim t As String t = Feuil9.Cells(84, 4).Value JHEprops.Value = t 'Feuil9.Cells(84, 4).ValueEnd If Merci quand même d'avoir regardé
