thierry.garré Posté(e) le 21 juin 2018 Posté(e) le 21 juin 2018 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
DenisHen Posté(e) le 21 juin 2018 Posté(e) le 21 juin 2018 Superbe démonstration... Réellement... J'ai adoré... Mais juste une petite question, on envisage de développer des scannérisations 3D de façade d’œuvre... Avez-vous une solution pour cette problématique, l'exploitation de données "LIDAR" pour les relevés de façade... En autre, la projection de ces points sur un plan vertical à définir...? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
thierry.garré Posté(e) le 21 juin 2018 Auteur Posté(e) le 21 juin 2018 Bonjour Denis nous avons effectivement une solution dans COVADIS qui permet de projeter les points d'un nuage de points d'une façade. et ceci déjà en Version 16. Même si la V17 apportera encore plus de fluidité pour ce traitement. j'essaye de retrouver une vidéo et je te l'envoie en message privé Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
CTZen Posté(e) le 27 juin 2018 Posté(e) le 27 juin 2018 Covadis 17 est disponible au téléchargement ^^ C'est déjà installé ... en attente du code d'autorisation ... :( AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Diege 19 Posté(e) le 27 juin 2018 Posté(e) le 27 juin 2018 De même ! Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
x_all Posté(e) le 28 juin 2018 Posté(e) le 28 juin 2018 idem... installé sur la 19 que je n'avais jamais utilisé... une fois de plus les icônes tocad ont changées... à croire que personne n'utilise le fond clair car celle pour cette option d'écran elles sont complètement illisibles..et en foncé c'est moche...enfin... heureusement que chez Géomédia ils préfèrent embaucher des développeurs que des designers car bien que les icônes soit identiques, on a au moins de nouvelles fonctionnalités. quelques trucs sur autocad
ThomasG ✔ Dispon Posté(e) le 5 juillet 2018 Posté(e) le 5 juillet 2018 Bonjour Thierry, Un collègue m'indique que Covadis tournerait sous AutoCAD également. Il me semblait pourtant que AutoCAD Map 3D était indispensable.Peux tu m'indiquer ce qu'il en est ? Merci
lili2006 Posté(e) le 5 juillet 2018 Posté(e) le 5 juillet 2018 Bonjour à toutes et tous,covadis tournerait sous autocad également.Si tu veux faire de la géolocalisation/cartographie et SIG, sinon, un AutoCAD base convient parfaitement pour faire tourner Covadis à ma connaissance,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Lommig Posté(e) le 5 juillet 2018 Posté(e) le 5 juillet 2018 Bonjour, COVADIS est compatible avec tous les produits "verticaux" AutoCAD (basés sur un noyau AutoCAD) : AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, ... Par contre, quelques fonctionnalités de COVADIS nécessitent une version AutoCAD Map 3D (par exemple : Export IMX vers InfraWorks). Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
lecrabe Posté(e) le 5 juillet 2018 Posté(e) le 5 juillet 2018 Hello +1 avec Le Breton Guillaume Et il faut aussi un AutoCAD MAP 201X pour faire la "Preparation Export Shape" (du Module Reseau) pour communiquer avec les logiciels de SIG en Shape (ou autre format SIG) Bye, lecrabe PS1: Franchement je conseille Covadis avec un AutoCAD MAP et non pas avec un "simple" AutoCAD ! PS2: En plus le NOUVEL AutoCAD 2019 inclus AutoCAD, et les ACADs suivants: MAP, Archi, MEP, Mechanical, Electrical, Plant ... En resume TOUS les ACADs SAUF AutoCAD CIVIL ... Autodesk Expert Elite Team
ThomasG ✔ Dispon Posté(e) le 5 juillet 2018 Posté(e) le 5 juillet 2018 Grand merci. Selon la différence de prix à la souscription annuelle entre un AutoCAD MAP et un AutoCAD Standard, peut être migrerons nous ! Cordialement
thierry.garré Posté(e) le 9 juillet 2018 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2018 Nouvelle vidéo de présentation des nouveautés sur notre site internetV17 Les nouveautés Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
DaWeeD_Gab Posté(e) le 17 juillet 2018 Posté(e) le 17 juillet 2018 Bonjour, est-il possible d'avoir un pdf concernant l'utilisation des nouveaux modules?Ceux qui sont fournis avec la v17 concernent l'ancienne version !Plus précisément je bloque un peu sur l'utilisation du nouveau module Assainissement.Bien que très intuitif au niveau du dessin, je n'arrive pas à paramétrer certaines choses comme l'habillage au niveau des regards par exemple.De plus je trouvais la boite de dialogue "Editer" du menu "canalisation/câble/fossé/caniveau" bien pratique, je ne la retrouve pas dans le nouveau module Assainissement. En vous remerciant,Bonne journée 1 Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
La Lozère Posté(e) le 17 juillet 2018 Posté(e) le 17 juillet 2018 est-il possible d'avoir un pdf concernant l'utilisation des nouveaux modules?Ceux qui sont fournis avec la v17 concernent l'ancienne version !Perso, j'ai bien les nouveaux PDF... En bas à droite d'Autocad, dans la barre d'état, tu y une icône Covadis (Bleu et jaune). Si tu clics dessus, tu as accès à la documentation V17. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 17 juillet 2018 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2018 Bonjour,je n'arrive pas à paramétrer certaines choses comme l'habillage au niveau des regards par exemple. tu parles des étiquettes ou des symboles de regards ? De plus je trouvais la boite de dialogue "Editer" du menu "canalisation/câble/fossé/caniveau" bien pratique, je ne la retrouve pas dans le nouveau module Assainissement.elle n'existe pas tout ce qui est edition passe maintenant par les menus jaillissants des grips, par le menu contextuel et par la palette des propriétés.je comprends qu'au début cela soit un peu perturbant mais je pense que cette approche est finalement plus naturelle.cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
DaWeeD_Gab Posté(e) le 17 juillet 2018 Posté(e) le 17 juillet 2018 Bonjour, tu parles des étiquettes ou des symboles de regards ? Je parle des étiquettes, par exemple changer le nom des regards, par défaut c'est R1,R2 etc... j'aimerai différencier EU1,EU2 etc puis EP1, EP2 etc.... sans avoir à le faire regard par regard en passant par la palette propriétéDe plus sur les regards de début de réseau je n'arrive pas à faire apparaitre en même temps le fil d'eau et la profondeur je n'ai que le fil d'eau. à l'inverse, sur les regards de fin de réseau je n'ai que la profondeur ! elle n'existe pas tout ce qui est edition passe maintenant par les menus jaillissants des grips, par le menu contextuel et par la palette des propriétés.je comprends qu'au début cela soit un peu perturbant mais je pense que cette approche est finalement plus naturelle.cordialement En sélectionnant un regard,je n'arrive pas à changer sa cote radier de manière à changer d'un seul coup les fils d'eau entrée et sortie, je dois sélectionner les 2 grips l'un après l'autre et changer 2 fois le fil d'eau, même dans la palette des propriétés la Cote radier est grisée Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
Babat Posté(e) le 3 août 2018 Posté(e) le 3 août 2018 Bonjour, je me permets 2 remarques sur le logiciel car qui sait, peut être que quelque chose m'a échappé ou alors peut être que celles-ci seront prises en compte à l'avenir. Je travaille sur des projets en agglomération au quotidien, et qui dit projet d'agglomération dit forcément travaux de voirie, études d'assainissement eaux pluviales / usées, enfouissement télécom, étude d'éclairement... Mais voilà le problème, là ou nous avons les plateformes et le nouveau module "bordures" pour le côté voirie, là ou nous avons l'ancien module assainissement (pour le dimensionnement), et le nouveau pour la construction des réseaux d'assainissement, et là ou nous avons la nouvelle bibliothèque de chambres/ fourreaux pour le télécom qui me donnent tous entière satisfaction, je reste vraiment sur ma faim concernant l'éclairage. Je n'ai rien trouvé là dessus de vraiment complet alors que je ne vois pas ce qui pourrait bloquer avec ce logiciel puisqu'il suffirait de créer une bibliothèque luminaire et une bibliothèque candélabres avec leurs caractéristiques techniques pour pouvoir procéder d'une part à un listing des éléments, et d'autre part peut être à une étude d'éclairement complète qui pourrait nous représenter l'uniformité d'éclairement et l'éclairement moyen sous forme de zones dans nos dessins. Mais je n'ai pas assez de recul sur ce logiciel pour savoir si par exemple, un module de ce genre a pu exister sur des versions bien antérieures, ou si géomedia dispose d'un autre logiciel spécialisé éclairage public, voire même si c'est déjà prévu à l'avenir; d'ou ma remarque. Ensuite ma 2nd remarque concerne le rapport entre le milieu éducatif et COVADIS. Il y a de ça 4 ou 5 petites années j'étais encore à l'école, et là ou nous pouvions profiter d'une version éducative d'Autocad qui permettait à tous les étudiants, ainsi qu'aux établissements scolaires de manipuler ce logiciel à volonté, il n'y avait rien concernant COVADIS. Du coup lors de mes années d'étude je n'ai jamais touché à COVADIS.Je trouve ça vraiment dommage puisque sur les 3 boulots que j'ai pu faire, je disposais d'une version COVADIS sur mon pc dans 2, pourtant ce logiciel est encore très méconnu et je suis le seul à savoir m'en servir là ou je suis et j'ai un peu appris sur le tas (avec tout de même une formation d'initiation payée par l'employeur à la base). Mes collègues l'ont mais ne s'en servent pas. Je pense qu'il sera difficile de convertir les quarantenaires et +, mais les étudiants qui sont encore dans les études c'est de suite plus facile. GEOMEDIA a-t-il déjà étudié la question?
x_all Posté(e) le 4 août 2018 Posté(e) le 4 août 2018 je plusois pour les études d'éclairement. car on ay toutes les données sous la main Créer une bibliothèque de luminaire doit pas être compliqué (Bim compatible oblige il faut voir comment on importe les objets), on a la 3d, les matériaux sont donnés au projet voirie. C'est vrai que tout repasser sous Dialux c'est grave lourd Mais il peut y avoir des obstacles juridiques. Les algorithmes de calculs sont peut etre soumis à des droits (?) Il faut faire valider les calculs pour qu'il soit certifiés (au fait on sais toujours pas pour Revit si les notes sont acceptées ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse une étude comparative Dialux / Revit pour voir) En tout cas ce serai une super idée d'évolution. Car effectivement, concernant les VRD on peut tout faire avec Covadis, sauf ces études d'éclairement et refaire la 3d ou l'importer sous Dialux, c'est pénible Et puisque c'est la liste pour noël, j'en ai une autrehttp://cadxp.com/top...837#entry267837 Je viens se sous traiter une insertion de voirie car c'est trop chronophage au niveau de rendu demandé alors que la 3d était montée avec Covadis. C'était des aménagements de voirie / élargissement de trottoirs en bord de mer, Il fallait rendre une incrustation dans la photo au poil, et le pauvre gars en est à son 3eme rendu car c'est pas bien calé et que ça sort moche.. mais je concède que le cas est moins courant que les études d'éclairement à fournir à chaque aménagement PMR quelques trucs sur autocad
bexkivr Posté(e) le 13 août 2018 Posté(e) le 13 août 2018 Bonjour, est-il possible d'avoir un pdf concernant l'utilisation des nouveaux modules?Ceux qui sont fournis avec la v17 concernent l'ancienne version !Plus précisément je bloque un peu sur l'utilisation du nouveau module Assainissement.Bien que très intuitif au niveau du dessin, je n'arrive pas à paramétrer certaines choses comme l'habillage au niveau des regards par exemple.De plus je trouvais la boite de dialogue "Editer" du menu "canalisation/câble/fossé/caniveau" bien pratique, je ne la retrouve pas dans le nouveau module Assainissement. En vous remerciant,Bonne journée Bonjourla doc V17 pour l'assainissement fait en effet référence à la V16. Du coup je rame aussi un peu avec le nouveau module (même s'il a l'air assez intuitif et avec des nouvelles options qui sont pas mal du tout)
Rony Posté(e) le 14 août 2018 Posté(e) le 14 août 2018 Bonjour à Tous, je confirme les propos de "Babat" sur des souhaits d'amélioration du module réseau sur la section éclairage et notamment: - sur la possibilité d'améliorer la liste des symboles existants sur les candélables, - sur la possibilité de pouvoir distinguer au moins trois objets distincts: massif / mat / lanterne - sur la possibilité d'apporter une cotation dynamique sur l'inter-distance entre les foyers, sur la distance entre le foyer et son mat (ou longueur de crosse), sur la hauteur de la lanterne par rapport à la surface éclairée, etc ... Cette remarque est aussi valable pour toute la signalisation des feux tricolores. l'ensemble des signaux et matériels sont normalisés (NF P 99-060) et pourrait être injectée dans la base de la bibliothèque Enfin, pourrais t'on ajouter la bande de guidage PMR sur le module signalisation merci
Babat Posté(e) le 9 octobre 2018 Posté(e) le 9 octobre 2018 Bonjour, existe-t-il un détail des modifications réalisées entre le patch 17.0a et le 17.0b?J'ai vite fait cherché sur le site et sur autocad sans succès.
La Lozère Posté(e) le 9 octobre 2018 Posté(e) le 9 octobre 2018 Bonjour, existe-t-il un détail des modifications réalisées entre le patch 17.0a et le 17.0b?J'ai vite fait cherché sur le site et sur autocad sans succès. En téléchargeant le patch dans ton espace client, tu obtiens un zip dans lequel il y a un pdf qui explique les améliorations. ;) www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lecrabe Posté(e) le 9 octobre 2018 Posté(e) le 9 octobre 2018 Hello +1 avec L'Iserois ! En principe il y a toujours un PDF ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Diege 19 Posté(e) le 10 octobre 2018 Posté(e) le 10 octobre 2018 Patch qui était quand même bien nécessaire !!Je n'ai jamais vu une version X.a aussi boguée. Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
Coyote34 Posté(e) le 11 octobre 2018 Posté(e) le 11 octobre 2018 Bonjour à tous,J'ai une question qui me turlupine sur cette version 17 de Covadis à propos du nouveau module d'assainissement et réseaux secs : aucune fonction n'existe pour les réseaux d'eau potable ???Dois-je comprendre que tous les réseaux VRD peuvent être construit avec ce nouveau module sauf l'eau potable qui doit être construit avec l'ancien module ? Cela me parait tellement ubuesque que je pense que j'ai du rater un épisode...
