La Lozère Posté(e) le 21 juin 2018 Posté(e) le 21 juin 2018 Bonjour,Petite question. Comment faites vous lorsqu'il y a plusieurs, voir de nombreux, utilisateurs travaillant avec Covadis Réseaux et personnalisant leurs bibliothèque pour qu'il n'y ait pas de perte de données.En effet, si on créait un fichier avec (par exemple) un type de regard personnalisé, et que le collègue n'a pas ce regard dans sa bibliothèque, on a un remplacement de type: Si on est 2-3 collaborateurs OK, on s'échange le fichier CovaBibRsx.xml. Mais si c'est une grosse structure, où il y a moulte collaborateurs, pas forcément sur le même site et chacun créant ces propres bibliothèque, là c'est sur, il y a des choses qui vont passer à la trappe. Tout pareil si on oublie de sauvegarder ce fichier lors d'un changement de version. Alors avez vous une méthode particulière pour la gestion de cette bibliothèque? Il y a bien la mise à disposition du fichier sur un serveur avec changement du chemin d'accès, mais encore faut-il que tout le monde fonctionne comme ça. Et en cas de multi-site, ça ne "marche pas". A ce jour, j’essaie de me restreindre à utiliser les éléments existant, mais dans certains cas, c'est fastidieux. Mais la seule façon d'être sur que dans 1-2 ans, si quelqu'un qui ouvre le fichier il ne va pas perdre des données. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 21 juin 2018 Posté(e) le 21 juin 2018 Bonjour, en plaçant le fichier CovaBibRsx.xml dans le répertoire du dessin , il est utilisé de façon prioritaire dans le dessin.cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 21 juin 2018 Auteur Posté(e) le 21 juin 2018 Ha, ça c'est bon.... ;) Dans mon fonctionnement actuel, c'est la bonne solution. On fonctionne avec un GED, du coup, toutes les personnes téléchargeant le dwg, téléchargeront forcément le fichier de bibliothèque. Et du coup, je viens de voir que si on fait un E-trasmit via le module assainissement le fichier en question est joins. Merci Thierry. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 22 juin 2018 Auteur Posté(e) le 22 juin 2018 Bonjour Thierry,Petite question, car justement j'ai eu un collègue qui a chargé mon fichier ce matin.Et bien qu'il ait la bonne bibliothèque .xml dans le répertoire du dessin, il a eu l'erreur.Et je viens de faire le test sur mon poste. Pareil.Y a-t-il quelque chose à paramétrer. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 22 juin 2018 Posté(e) le 22 juin 2018 Oui pardon, j'aurais du le préciser la condition pour que cela fonctionne est de passer par la commande Etransmit du 2eme jeux d’icônes de la barre d'outils assainissement & réseaux divers Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 22 juin 2018 Auteur Posté(e) le 22 juin 2018 Ok, merci. Du coup, il faut que je vois pour une utilisation aisée. Peut-être une piste d'amélioration... Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 22 juin 2018 Posté(e) le 22 juin 2018 [[color=#1C2837][size=2]Peut-être une piste d'amélioration...[/size][/color]/code] Dans quelques jours tu comprendra pourquoi j'en souris d'avance...... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 22 juin 2018 Auteur Posté(e) le 22 juin 2018 Ha.... Ok. Mise à jour prévu pour nous dans les 15j. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lecrabe Posté(e) le 22 juin 2018 Posté(e) le 22 juin 2018 Hello Mr La LozereOUI mais Thierry a oublie de te dire qu'il a parametre dans la base des Clients Covadis :Surtout de Mise A Jour en v17 pour toi !!Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 22 juin 2018 Auteur Posté(e) le 22 juin 2018 Surtout de Mise A Jour en v17 pour toi !!Je pense bien qu'il y a de l'humour là-dedans ;) , mais je n'ai pas trouvé où.... :) Est-ce en référence à un précédent post incompris? :P www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Ernest Posté(e) le 10 novembre 2022 Posté(e) le 10 novembre 2022 Bonjour, Je remonte ce vieux sujet car j'ai le même souci avec un collègue que @La Lozère. On a tous les deux des bibliothèques différentes et il doit ponctuellement intervenir dans mes fichiers ou inversement. J'ai bien placé mon fichier CovaBibRsx.xml dans le répertoire du fichier DWG mais il a toujours les erreurs au démarrage. Doit-on s'échanger le fichier par etransmit comme le disait @thierry.garré ou il y a une subtilité qui nous échappe ? Avec le etransmit il faut ensuite mettre à jour le chemin de toutes les XREF, ce n'est pas optimal. Nous sommes en 17.1h. Merci.
thierry.garré Posté(e) le 10 novembre 2022 Posté(e) le 10 novembre 2022 Le 21/06/2018 à 10:54, thierry.garré a dit : en plaçant le fichier CovaBibRsx.xml dans le répertoire du dessin , il est utilisé de façon prioritaire dans le dessin. et Le 22/06/2018 à 12:29, thierry.garré a dit : j'aurais du le préciser la condition pour que cela fonctionne est de passer par la commande Etransmit du 2eme jeux d’icônes de la barre d'outils assainissement & réseaux divers Bonjour , mes réponses reste inchangées. par ailleurs je ne comprends pas l'impact sur les xref. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Ernest Posté(e) le 17 janvier 2024 Posté(e) le 17 janvier 2024 Bonjour, Je fais suite à ce sujet car on reste dans le thème. J'essaie de réaliser un e-transmit via le bouton de la barre d'outils Assainissement et réseaux divers et tout ce qui se passe se limite à ça : Puis plus rien. Quelqu'un a une idée de l'origine du problème? Merci.
lili2006 Posté(e) le 17 janvier 2024 Posté(e) le 17 janvier 2024 Bonjour à toutes et tous, Quelle version de Covadis ? Jamais eu de pb avec cette fonction de mémoire,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Ernest Posté(e) le 17 janvier 2024 Posté(e) le 17 janvier 2024 Bonjour Lilian Version 18.0c Je n'avais jamais eu de problème avec cette commande auparavant non plus. Le fichier a été modifié par un collègue, sur sa version précédente la commande fonctionne, et sur celle-ci non.
