Sauvegarde d'un dessin AutoCAD depuis Excel.
Bonjour à tous.
Voilà mon problème, depuis Excel (2013) je créé un dessin dans AutoCAD (2018) et je tente de le sauvegarder avec un .SaveAs, mais Excel me sort une erreur "-2145320861".
Je n'ai rien trouvé sur cette erreur.
Voici le code test :
Sub Test()
   Dim AutoCAD As AcadApplication
   Set AutoCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
   AutoCAD.Documents.Add
   AutoCAD.Visible = True
   AutoCAD.ActiveDocument.SaveAs "C:\toto.dwg", acNative
   AutoCAD.ActiveDocument.Close
   Set AutoCAD = Nothing
End Sub
Si quelqu'un a une solution, une astuce, un conseil... je suis preneur...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut Patrick_35.
Merci pour cette réponse, j'ai écris mon code en m'inspirant justement de ce code là...
Tu n'as pas acNative dans l'exemple.
Je l'ai trouvé dans l'aide AutoCAD, mais avec ou sans, c'est pareil.
Et as-tu les droits d'écriture sur la racine ?
Ben en fait, je le croyais... Mais non, c'est donc bien ça...
Comment dire... Mille mercis... ;)
