Maxime85 Posté(e) le 14 juin 2018 Posté(e) le 14 juin 2018 Bonjour, j aimerais savoir en voirie urbaine si l'on veux faire varié le devers dans les zones courbes quelles règles doit t' on appliquées. Annoter que nous disposons pas de raccordement progressifs (Clothoïde) Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 14 juin 2018 Posté(e) le 14 juin 2018 Bonjour, cette question dépasse le Logiciel. En urbain à priori on ne cherche pas à favoriser la vitesse. Donc les devers ne servent qu'a garantir le bon écoulement de l'eau. Les longueurs de variation peuvent donc également être très nettement raccourcis. en tout état de cause il n'existe à ma connaissance aucune norme pour cela. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Charly2b Posté(e) le 15 février 2021 Posté(e) le 15 février 2021 Bonjour, j aimerais savoir en voirie urbaine si l'on veux faire varié le devers dans les zones courbes quelles règles doit t' on appliquées. Annoter que nous disposons pas de raccordement progressifs (Clothoïde) Cordialement Bonjour.Tu vas dans le menu Gestionnaire des points typés, puis tu fixes un dévers qui te convient au milieu de la courbe puis, de la fin de l'alignement droit à ce milieu de cette courbe, tu extrapoles (selection des pt puis clic droit); idem du milieu de la courbe au début du prochain d'alignement droit.Il faut avoir au préalable tabuler les points caractéristiques et les milieux de courbe.Cordialement.
